BMW云端互联、CarPlay使用方法(如有不周请大家多多指出)
1 222 发布于 2019-04-12 11:20:18 只看楼主 热门标准
BMW云端互联
1、确定你的车型是否支持云端互联
BMW云端互联APP适用于2014年及以后的BMW车辆。对于2013年及以前的BMW车辆,可使用部分兼容功能和服务。换个说法就是NBT高配主机,以及最少拥有互联应用功能。(通俗理解就是Idrive 4开始的车就有)
2、下载BMW云端互联APP,登录账号填写基本信息,购车预留手机号作为登录账户,需待实名认证,实名认证后可获得激活验证码。(一般情况下销售会帮忙申请修改密码)
3、等待宝马总部激活,一般需要两周的时间(正常情况下在购车的时候销售就会帮忙申请提车后就能使用了)觉得时间长可以多多催催销售客服!
4、申请通过后,找个信号好的地段路边停车,在idrive菜单中打开互联驾驶。
5、按下idrive旋钮旁边的option按键,然后点击【更新BMW服务】。
6、更新成功后等几分钟,就能使用BMW云端互联了(能显示当前车辆剩余油量和续航里程以及多个必要的车载功能),比如在idrive的【设置】中,勾选【车辆定位】就能实现定位功能了(能定位当前车辆所在位置)。
如果BMW已更新 数据还是没显示出来  可以打开APP按图示操作  刷新小地球(联网)
7、APP服务页面为英文的时候,请改变手机的地区设置(只有中国大陆才能显示中文标识)
8、可选择的APP使用操作服务
9、如果【更新BMW服务】后还是不能用,那就等一晚上(其实2小时就够了)或者联系你的销售客服或者直接致电宝马客服-----400 800 6666
10、需要修改互联驾驶信息(如PIN/手机号码/紧急联系人),将以下车主证件:身份证(正反面)及购车发票、行驶证的原件彩色扫描件及PIN码(6位纯数字仅用于拨打远程协助中心电话时使用)通过邮件发送至 connecteddrive@bmw.com.cn,并请将邮件标题设置为“CD:17位车架号(例:LBV5S3100FXXXXXXX)+更改需求”,邮件正文中需注明修改的信息(例:原始信息为:XXX,需被修改为:XXX),修改原因及您的有效联系电话,以便宝马中国能够及时通过010-50812345或connecteddrive@bmw.com.cn 和你联系。
CarPlay
CarPlay(NBT主机-EVO版本):必要两个条件(手机是苹果的且BMW服务已更新)
如果前期已通过手机连接车载蓝牙的请打开idrive显示器---我的座驾---蓝牙连接设置-是否有勾选CarPlay功能(正常的是有两个选项一个是CarPlay、通话、音频,还有一个就是通话、音频),
如果没有出现CarPlay选项,删掉你当前连接的蓝牙设备重新连接选取carplay 功能并打开手机车载CarPlya选项(开苹果手机设置-通用-CarPlay),每次连接CarPlay后使用车辆停车后都会收到车辆行程简报,可清楚知道油耗及行驶里程等信息。
CarPlay能投射电话、短信、音乐播放器(我用的是网易)、导航(我用的是高德,高德地图大图标路线显示需要把手机升级到IOS12.2或以上)
前期已连接过的蓝牙设备可以删除并重新勾选所需功能
互联驾驶和Carplay可以直接在商店内续期
原厂可以支持Apple CarPlay车型
原厂可以支持Apple CarPlay车型年款如下(部分车型需要选装):
2017 - 2019 2 系
2017 - 2020 3 系
2017 - 2019 4 系
2017 - 2019 5 系
2017 - 2019 6 系
2017 - 2019 7 系
2017 - 2019 X3
2017 - 2019 X4
2017 - 2019 X5
2017 - 2019 X6
2018 - 2019 X1
2018 - 2019 X2
2018 - 2019 i3
2019 i8
2019 Z4
最后编辑于2019-11-22 08:25:57
共12页
1 23456 ... 12
