林宝塔夫 2019/05/27 19:59:17 发表在 86楼
对,F30 330i(标轴)的车长是4650mm。这个一致性证书上的数据绝对是最可靠的!我在我家车上把主要的都核对过了。事实上 F30 标轴已经比上一代 E90 标轴加长啦!车长是 4650mm VS 4612mm。轴距是2810mm VS 2760mm。
zhujiajiao 2019/05/27 18:34:44 发表在 83楼
大致意思可不可以理解G20的330i肯定比F30的330i同样情况下 车重比较轻 蛮关心这个的
专解凶兆 2019/05/27 19:11:45 发表在 85楼
4650的短轴车长?
Krrish_W 2019/05/15 10:33:37 发表在 79楼
老林啊,请教个问题,大飙车里面5系拆解视频,国产5vs进口5,后防撞梁一个钢一个铝,还有底盘有些换钢了,这确实是减配了,至于G20这批,期待后面拆解视频了
林宝塔夫 2019/05/27 18:45:48 发表在 84楼
并非这样的!从老美公布的 G20 自动变速器版 330i 的 1627kg 整备质量数据看,实际比国版 F30 330i 的 1685kg 【行驶中带车身的车辆质量】还略重一点行驶中带车身的车辆质量=整备质量+68kg(1名驾驶员)+7kg(随车行李)这样老美的 1627kg+75kg=1702kg
蓝色天空BSOo 2019/05/28 07:29:38 发表在 91楼
hanm4a1 2019/06/06 12:24:59 发表在 98楼
新5系多少车评人,经过拆车已经证明前后副车架是铝的了,不能说无从考证。揽胜全铝车身,全铝悬挂,照样2.5吨,特斯拉也一样,所以用重量来衡量是钢还是铝,完全站不住脚。
暴走志远 2019/06/06 10:58:17 发表在 95楼
话说……前副车架,国产的是铝合金材质?还是铸铁?这个我比较关注,兄弟有了解到吗?今天看一些帖子啥的说前副车架是铸铁的。
林宝塔夫 2019/06/06 11:07:44 发表在 96楼
这个我也无法证实以往,F3X 的前副车架是钢板材、型材焊接的,而 E9X 的前副车架则是铝板、率型材焊接的。二者的重量是 18kg VS 9.45kg.而全新 G3X 5系号称是铝质(无从验证)的前副车架,重量为 16kg。所以,一个前副车架影响的车重是有限的,不必那么纠结。
林宝塔夫 2019/06/06 13:15:38 发表在 99楼
G3X 的前/后副车架比已知是钢质的 F3X 前/后副车架在官网上的标注重量,没‘应该’的差别(16kg VS 18kg),后副车架甚至还重0.5kg(19.5kg VS 19kg)铝对钢的优势不就是重量么?!不谈重量那就剩下价高、格调高了不是么至于我说无从考证,你先看看官图:欧版 G30 530i 的后副车架。根据图纸,简直就是典型的钢制结构的件!车评们言之凿凿的说是铝的,所以我才无从考证的这是 F30 320i 的后副车架,跟那个被说成是绿的的简直一样:您给掌掌眼
