mikoto 2019/06/14 15:54:54 发表在 板凳
1、Sport模式Sport模式,顾名思义,就是运动模式,运动模式启动后,发动机输出功率和驾驶更具运动特征,可以享受到顶级的BMW式动感。轻轻按下中央控制台上的按钮,BMW的运动模式即刻启动,您的爱车瞬间进入运动状态:电子控制单元自动切换到运动风格设置,发动机响应更加灵敏迅捷,悬架也变得更硬。当车辆在向运动风格转变的同时,中低发动机转速时转向的动力辅助降低,使得转向更直接,感觉如赛车一般,车辆更加贴地。在带自动变速箱启动运动模式(也称为驾驶动态控制)也使得换档时间更短,换档风格也更具动感。2、S档就是BMW电子档杆左边M/S档位下的S档,这个也叫运动模式,是通过挂档实现的。3、Sport模式与...
whlxy20336 2019/06/14 15:55:27 发表在 地板
你可以运动模式加S模式试一下
简单点说,
Sport 模式是S档 方向盘变重。
S档方向盘力度不变。
liubin198311 2019/06/14 16:33:53 发表在 10楼
运动模式下的底盘和舒适模式不一样,你们肯定不信!自己找个高架桥,仔细听过接头的地方,底盘的声音是不一样的!还有,跑高速公路快速过弯的时候,侧倾也不一样!
