小小武手把手教你刷BM3程序。
1 58 发布于 2019-11-22 12:08:47 只看楼主 热门标准
BM3 B48程序目前已经发布,20i福音刷完轮上最高达290匹,曲线很漂亮,推背感很持续,刷写只需三分钟,切换程序19秒,还附送冷启动关闭,排气***啪,排气阀门自定义等功能
开头我要说一?,自己是可以刷,但是把自己主机刷死机或者各种代码报错,比如OEM报错啊等等,结果自负。(我是可以远程?,有问题请立刻联系我)
以上的钱都是官网罐头,价格595美金
准备阶段。
1. 通电,关闭大灯等耗电设备。
2. 主驾驶安全带系上,准备起飞。
3. 用一根宝马编程OBD数据线,连接电脑。
***    到了这个界面之后,点击SIGN IN 到 下面界面
LOG IN 登录,SIGN UP 注册,  注册好一个账号登录进去,会弹出来下面界面
DOWNLOAD OBD AGENT   点击下载端口
DOWNLOAD WINDOWS OBD AGENT 下载。。。好了下载完成,打开端口如下
打开BM3的端口,打开网站,输入我们购买的CDK,CDK输入确定就是这个界面了,下一步
打开菜单界面,点击OTA MAPS 然后选择我们需要刷的程序,第一个是1阶91号对应国内95号油程序,93对应的就是国内98号油程序,还有一个AGG,相对应的更猛,是需要更换头段还有中尾段,如果换了的可以刷这个,320无压力6秒,点击我们要刷的程序下一步
GET TUNE 获取。。。。两分钟过去了打钩好了下一步
获取好了之后,在MY MAPS里面 第一个是STOCK TUNE就是我们原厂的程序,第二个就是我们刷的,这个是之前刷的1阶98号油程序。
点击FLASH 获取
过两分钟弹出进度条,百分之百即可,接下来看一下有没有故障码,有故障码清掉就好了,BM3一阶B48程序95号,320低功率空地测一下0-1还不错,除了程序,其他全素,状态好进6秒无压力。
接下来,还有一个稍微复杂的问题,就是有些客户想说我刷一下,冷启动关闭,排气***啪,排气阀门自定义等功能可以不,可以,但是我没有截图......等下一个帖子在讨论吧。
再多BB一句,刷BM3建议找专业的改装店,刷了虽然爽,但是要有专业的指导和建议(比如我哈哈) 且刷且珍惜。
最后编辑于2019-12-06 17:42:03
共3页
1 2 3
