翻我前帖,可以看到我在18年11月刷了ECU,当时为什么提330i,为什么要刷ECU,这里不再重述,身为过来人,同是受害者,如果你正准备刷,或者有想法去刷,相信我这帖对你一定有帮助。
首先,什么叫做刷ECU,用电脑读取原车电脑程序,远程发给远在德国、加拿大、比利时等等比国内月亮还要圆的某国某某工程师,编写一套更牛掰的数据程式,再录入自己车子,说白了就是修改点火间隙,点火时间,再说得商业化一点就是动力提升XX匹,扭矩提升XX值。刷ECU的好处就是让你车子动力更充沛,提速杠杠的,确实,在我刷了后,舒适模式如同原车的运动模式。当然,刷ECU总体的提升还是中后段,如果在乎百公里加速或者跑高速次数相对更少,建议买奥迪四驱,或者特斯拉,别听什么大神说的,原厂7秒多刷个一阶就5秒多,我330i原厂5.9,刷二阶也未必能进5秒,如果你不升级硬件的话。至于某些商家说的,320刷了后比330还更快,洗洗睡吧,你真以为同为B48,只是单纯的高低功率之分?
什么人适合刷ECU?人以群分,都可以刷,但是像我这样的小白最好打消这个念头。“小白”为哪些人?如上所述,相信320和330只是功率调教不一样其他都一样的人,像我这样在宝马4s吃不开的人,以及一味追求表面数据却没有实战经验的人。
然后直接进入主题吧,为什么在我刷ECU后的一年半我才来发帖,因为我爆缸了
细心的朋友会发现,我连3系车主都没认证过,是否会是某渠道过来的水军?这点你们大可放心,我上一辆车思域也没注册,买车前经常逛论坛,买车后就没怎么上,不存在抹黑。你们也别问我刷的是哪一家的,这个我不会说,现在市场上这么多刷程序的,不管是特调也好,罐头也罢,既然你敢说,就做好没有质保或者爆缸拉缸的准备。有的商家可能会说,刷了也有质保,需要质保的时候把程序还原就可以了。首先一点,身为车主的你,敢保证车子有任何小问题都不去4s店,出了大问题再去4s?或者说在车子出了大问题,先把程序还原再去4s店?我一点点说,首先,只要你车子在刷程序后去了4s,对方用电脑连接你车子,就会记录你车子信息,这一点都有记录,试想你修改了ECU的参数,4s会不知道?其次,商家跟你说还原后可以去4s店,好,据我所知关于宝马的刷程序,除了BM3可以远程外,其他牌牌都是人过来给你直读OBD刷,在你掏钱的时候说得好听,在你需要刷回原厂而賺不到你钱的时候会怎样对你?你觉得商家的某国“工程师”厉害还是宝马的工程师厉害?当然,某些程序还是比较靠谱的,刷了后会交待车主,保养该注意什么,日常行驶加高标号汽油,签署刷ECU后责任书,附赠1-2年质量保障。但是!!!我想说明的不是这一点!!!!!!
回顾上面说的第二点,在4s吃不开的人!你只要刷了ECU,即使遇到发动机缺陷问题,你想去4s质保,人家是有理由给你拒保的,你要撒泼,他就咬死你刷了ECU,你去厂家投诉也没用,***
所以在你刷ECU前,做好心理准备,不去4S店,祈祷自己爱车别出重大问题,至于保养,其实你也可以别去4s了,你再怎么按时保养,刷了ECU,就是不给你保,你能咋滴?至于某些人说的天花乱坠,听听就好,事没发生在他身上,随便怎么吹都可以,反正又不要钱
在本月15号,正常回家停好车,突然车子一阵抖动,然后就亮故障灯,传动系统故障,车子开了快两年,行驶25000多公里第一次遇到这种情况,本着德国高品质BMW的精髓,没有重启解决不了的事,于是我就熄火再启动。不知道是我没下车的原因还是姿势不对,重启几次都是这样,同时伴随着剧烈的抖动,简直比拖拉机还拉拖机,我就立刻打电话给4s店了。本着客户至上,能宰就宰的原则,4s让我第二天去进行详细检查,造成这种情况有很多种原因,比如火花塞、点火线圈、涡轮泄压阀等等,于是准备隔天去4s,当晚睡了个多梦的觉………
隔天继续开着小3上班,到公司后,同事一眼就看出我车不对劲,打开引擎盖来看,发现有个缸不工作,所以会这么抖,过程中我还一直以为是火花塞的原因
(月初刚换了NGK火花塞)在去了4s店后,本着客户至上的原则,我大摇大摆进入了售后车间,一顿专业性的检测,连接电脑,然后就说得很严重,需要拆开火花塞和点火线圈来一一排查,首要工作是先交工时费
对换下点火线圈和火花塞,叫价1000多的工时,好像钱是大风刮来的,果断开走,因为职业特殊,于是开回自己店里检查。
一顿操作东北虎后,对换点火线圈,换回原厂火花塞后,还是抖,比抖音还要抖,于是测缸压,结果就是,一缸没缸压,这下大条了
面临的就发动机大修,完了,彻底完了,心态崩了,人也凉凉了。
然后致电4s店,对方给出的结果就是,刷了ECU,没有质保,其实我早也想到这个结果,谁让咱们这么奔放呢?至于刷回原厂再去质保前面已经说了,不在重复!同时,询问了车友群其他车主,致电了广东某朋友(也在宝马4s就职)得知同年限320/330有发动机缺陷,接到过几起这种情况,要么换活塞、活塞环、缸体后得以解决。然而,目前我的情况就是因为刷了ECU,把我拒之门外。
这事已经发生了几天,问了很多人,各有各的看法,什么大城市的4s店会给质保,但是也没实践过,某某部件出了问题,但具体也要拆开发动机检查
我不确定到底是什么原因造成爆缸,更不确定是不是发动机有质量缺陷,但4s可以确定的就是,刷了ECU后没有质保,我又能怎么办?即使是换个活塞环,也需要拆装发动机,对日后的保值率严重影响,因为没事谁会去动发动机,动了发动机你说是小问题,又有谁信?毕竟刷了ECU后不是一天两天,一年半有余,17000+公里不止,现在出这问题,到底是我驾驶习惯问题?还是我加油油品有误?(刷了后一直98,中途就没换过)
最后说下刷程序的某商家,当初给我打强心针的各种承诺,现在一个没兑现,理由就是隔了这么久出问题与他无关。呵呵,所以在消费的某一刻,某些话听一半就好,钱进了他口袋就是另外一回事,更何况那些从某某地飞的过来你当地给刷的
目前情况就这样,已经做好自费大修发动机的准备了,我在想,如果真是质量问题,如果我没刷ECU,我去4s他敢不给我质保?或者说真的是我倒霉,跟刷ECU无关,该爆还是爆,但是结果就这样,刷了就没质保,各位同学,如果你敢保证自己爱车不会出大问题,尽管去刷吧,因为在你刷了后,你就要默默承担一切责任,包括质量缺陷或产品缺陷,再强调一遍,别相信某某商家说的话,听话听一半,祝各位想刷ECU的同学好运
