标致207论坛
标致207论坛
207的1.4,怠速不稳,发动机降级风扇转,加不上油
问答帖
山东
2025-01-13 21:22:08
启动后,报故障码,怠速指针上下波动,发动机也像大喘气似的,加不上油。熄火后过会在打火就好了,节气门之前报过P0121节气门故障,换过节气门和电脑板的插头,热车后怠速会隔几秒抖动一次,哎,真的很烦,怎么回事啊
山东
2025-01-13 21:40:24
可能是节气门位置传感器故障、进气系统漏气或燃油系统问题导致。也可能是更换节气门和插头后未初始化或匹配好。建议检查相关部件,清洗节气门和喷油嘴,重新进行匹配。
广东
2025-01-13 21:41:39
需要再次读取发动机系统的故障代码。如果还有节气门故障的话,需要检查节气门的针脚是否装错。如果针脚装错换了插头一样会导致加不起油。因为节气门一旦传感器反馈信号不对就直接导致怠速不稳,甚至加不起油。
海南
2025-01-14 15:45:37
前氧传感器会不会有问题?
海南
2025-02-17 23:11:58
你这个是不是换过氧传感器
2025-02-22 21:38:03
看看是不是点烟器底座的问题
广西
2026-01-14 09:52:14
哥们,电脑板插头怎么换呢?
四川
2026-03-04 09:55:08
同样的问题,最后直接换电脑板就解决了嘛?后面还有没有这种现象呢?维修大概多少钱呢
尼康Z62镜头夏日随拍
探店体验下领克07GT
本田CB500SF静态体验
理想i6提车作业分享
单人单车自驾G318
自驾肇源西海湿地游记
02:11
打卡世界奇塔应县木塔
05:52
大西北自驾之旅分享
14:01
摩旅的极致身心疗愈地
05:37
鹰帐山拆车场越野攻略
