腾势N7行车记录仪反光问题解决方案
1 5 发布于 广东 2025-02-14 20:24:56 只看楼主 热门标准
一、问题描述
腾势N7是一部相当优秀的车,这是我开了一万多公里的感受。
当然小毛病还是有的,但谁没有一点小毛病呢?
本文要解决的是:中控台帝瓦雷中置喇叭罩的反光问题。
因为颜色比较浅,所以在逆光的时候,从驾驶位看或者从行车记录仪(前相机)看,都有一个相当明显的影子。像这样:
帝瓦雷中置喇叭罩的反光问题困扰了各位车主已久,在驾驶位和前摄像头看都很明显。
二、解决方案
在摄影里解决反光的方法就是加一个线偏光的起偏器。在这里,也是一样的。
其物理原理是:光在反射面上会产生线偏振。如果使用偏振片,并使其起偏角度垂直于反射光的偏振角度,就可以过滤大部分的反射光。
因此,解决这个问题其实很简单:
1.买一片带胶的偏振片
2.切成合适的尺寸,按正确的角度贴到摄像头前面即可。
花了一块八大洋包邮,买了一大片偏振片。
只买对的,不买贵的
三、施工
买了很久一直没空装,今天趁着在停车场等老婆的时候,把偏振片贴了。
3.1 测试
     偏振片是一大片,中间有一条线,示意偏振方向(忘记拍照了)
      启动车,在车机上打开相机,即可在中控屏幕看到前摄像机的内容。
看到中间的影子了吗?平常是这样的
把偏振片放到镜头前面看一下效果,注意哪个方向有滤光效果
偏振方向水平放置有显著滤光效果
偏振方向垂直地面没有滤光效果。
用相机的自拍可以很方便拍摄到镜头区域
前视摄像头的靓照
3.2 裁剪
沿着偏振方向剪一个长方形,长边平行于偏振方向,长度30-40mm,垂直方向推荐24mm,刚好可以顶到上沿,同时覆盖镜头,方便安装
剪好的偏振片,左上角留着方角以方便识别上沿
3.3 安装
贴上之前,用擦镜纸清洁一下镜头。
偏振片是三层结构,把偏振片两面的保护膜撕掉,把有胶的一面贴到镜头上。
贴好后,用软布小心从中心往各边按压外推,使紧密贴合
施工现场
施工好的样子。有较强反光是正常的。
四、效果
装好以后,效果立竿见影。
安装了偏振片的效果
再对比一下,没有安装偏振片的效果
关于N7的使用,陆陆续续分享了一些文章,供参考:
  • 车主说
