兔子过河 2013-4-21 21:36:21 发表在 主楼
从万能淘宝花100RMB买来5053线,应该包括一根线、一张光盘、一本说明书:
光盘放入笔记本电脑,里面最有用的就是11.11.2的安装程序和驱动程序:
打开光盘,双击vcds11.11.2_ZHS.exe,按照提示一路确认下去,安装完成后桌面出现程序图标:
然后把5053线插入笔记本的USB端口,会提示找到新硬件,根据自己电脑,指定32位或者64位驱动,完成后在笔记本的设备管理器里可以看到:Ross-Tech Direct Interface
笔记本上的准备工作就完成了。
然后拿着笔记本上车,把5053数据线的一头连接到你的车上,连接的位置就在驾驶舱左脚踏板上方,一个粉红色的卡槽,插进去:
另一头USB端连接电脑,打开电脑,打开VCDS程序。注意车子必须是在...
笔记本上的准备工作就完成了。
