奥迪a4刷隐藏大全。
1 33 发布于 2014-10-14 11:09:41 只看楼主 热门标准
奥迪A4L隐藏功能大揭秘及教程(以前图片丢失,这个全有了)  为避免被删除的噩运,本帖不发布任何QQ群号
、网址、联系方式,请大家勿怪,有需要帮忙或需要指导或打算也鼓捣鼓捣的车友朋友,加我好友短消息给我
吧!
1:启动画面  模块→56→07coding→byte12 把bit 1由0改1就可以添加一个RS标,只把bit 0由0改1 添加一个
S5的标;把bit 0和1都改成1添加一个S 标;把BIT1 和 BIT2 同时勾选上是S4.
2:蓄电池电量 模块→56 Radio→10- Adaptation 在Channel 里面填 39 然后点Read, 将下面的 New Value
改成65535 Test ,save 就行了
3:日间行车灯  模块→09→07Coding→Byte3的Binary直接改成10010001,别以为这个时候就完了,其实没有
,只改这里,MMI里是没有菜单开关选项的。进入56收音机,07coding倒数第四byte的5A改成5B,行了。
4:锁车音  模块→46→07coding 把在BIT 2打钩就可以。
5:运动指针  编码→17,把VCDS安装目录下的labels文件夹里的 8T0-920-xxx-17.CLB重命名为你的仪表的零件
号.clb不改不会有长编码帮助.零件号就是VAG Number,比如你的VAG Number是8JD 930 920 D,就把8T0-920-
xxx-17.CLB这个文件重命名为8JD-930-920-D.CLB 改完以后继续操做。点coding-继续点long coding helper
用键盘向下键 选择到byte 1   其中gauge test/needle sweep active即Q7指针那样扫一圈  lap timer
active 就是计时和查看机油温度功能。
6:经济驾驶模式  模块→17  Instruments→10  Adaptation→在Channel里填77 然后 Read 在下面的 New
Value中填写 255 然后点 Test 然后 Save 然后 Done,  Go back  如果是09款的,很可能是没有驾驶员信息系
统,需要进入56 Radio ,把byte 9 bit 6前面打个钩,然后进入 17 Instruments 把 byte 1 bit 2打 个钩,
这样就能激活驾驶员信息系统,然后再试试看通道77。
7:背景照明亮度  编码→09-Cent. Elect→07-Coding →Long Coding Helper→Byte 16→bit6 由0改成1 即
可,exit 然后Do it!,成功后退到模块选择页面,选择 56-Radio →07  Coding→Long Coding
Helper→Byte 8→Bit 7 由0改成 1 然后Do it!
8:LED灯亮度  编码→09 →16输入安全码“20113”匹配- 10→通道 3 输入希望的亮度,如果希望LED亮度
100% 就输入 “100” 不要低于5,否则LED不会点亮,而且DIS仪表板会报灯光故障
9:雾灯辅助转向  09→07coding→BYTE04→bit0 0改1 bit1 0改1
10:高速刹车自动双跳警示灯 09→07coding→byte8→bit0 0改1
11、给那些希望调出钥匙记忆座椅的,下面是方法,不过老外说了只适 用与A5/S5/A5敞篷,其他不行~想折腾
的朋友试试看吧:1、进入36模块(这个进不去就没希望了) 2、07 编码-长编码帮助 - Byte 2 bit 0 由0改
成1  3、MMI里面的座椅调整会有新的选项.
12、更改奥迪驾驶模式      即使你的车没有这个功能,也可以更改默认的驾驶模式,这个步骤 就有点繁琐
首先选择 09 Cent. Elect  --->  07 Coding --->  Long Coding helper  ---> Byte 7  bit 5 由0改1
,Byte 8 bit 2和4都由0改1 , Byte 17  bit 7 也由0改1,然后保存 Do it! ,别急着关闭模块,继续选择 10
Adaptation 将  Channel 63\64\65\66 全部改成1~4之间的一个数字。具体如下:63、64、65、66四个通道代
表引擎、转向、悬挂和差速器,数值1~4分别代表舒适、自动、运动和独立,舒适、自动和运动就不需要多解
释了,我们没有驾驶模式的都是默认设置位自动的,而我们把他改成舒适或者是运动,那下次你点火后系统就
直接默认你设定的模式,当然这个我也没尝试过。。。所以没有使用心得,不过听国外的那些人说,引擎改了
油门反应变快了,我估计我们改了之后,D档就能开出S档的感觉,转向系统改称运动会让转向稍微变紧,圈数
变少,悬挂改了理论上是一点用都没有,但有人说感觉变硬了应该是心理作用,差速器那就真的没用了。另外
要解释下独立是什么意思,独立就是可以让各个部件应用不同的设置,比如引擎舒适,转向却是运动,这个独
立对于有真正MMi系统(也就是技术型以上的)的车是有用的,因为真正的MMI可以调出隐藏菜单,从中开启驾
驶模式菜单,从菜单里可以独立设置各项,而非MMI目前还没有办法调出来,我试了很多收音机里的编码都没成
功(都只能调出些乱七八糟的东西比如座椅调整、变道辅助、保持车道辅助、主动巡航等菜单,但都是灰色,
没法用),确实比较遗憾。目前全国各地的MMI系统版本很多而且差异性比较大,研究这个有点难度,如果你的
车可以进入 07 Control Head 并且模块有回应那你就能调出来,否则就只能通过VCDS软件直接调了。另外这个
编码调了之后会有故障码,不过没什么影响,只有连了软件才能看出来。是这样的,你在匹配之前,需要点那
个Security Access按钮,输入20113,然后63-66通道就能访 问了。
13、安全带报警  去掉安全带报警很简单,中央舒适模块编码的第二个Byte 里面有个下 拉菜单“Seat Belt
Warning”直接选 OFF就行了
14、开启停车辅助通风系统 无MMI3G版本(收音机版本)  改56 byte 8 bit 2打钩,然后进入08 Auto HVAC,
编码,只要把Byte 1,bit 3都改成1,写编码,然后进入匹配6通道 0改成1,就行了。
15、驾驶员信息  进入56 Radio ,把byte 9 bit 6前面打个钩,然后进入 17 Instruments 把  byte 1 bit 2
打个钩,这样就能激活驾驶员信息系统
16、雾灯转向辅助  模块选择界面  09 - Cent. Elect. --->  07  Coding  --->  Byte 04  bit 0由0改成1
, bit 1也由0改成1  然后保存退出即可,重新打开点火开关,就能看到效果。
17、有个拉紧转向的挺有意思:07 Cent.Elect Coding Byte 7 bit 0 由1改 0,转向会明显变沉
18、修正油耗计算
    [17 - 仪表盘] [匹配 - 10] ->通道 3 从 100 改为 xxx  例如仪表显示: 9.3 l/100 km.  实际加油结果
: 9.8 l/100 km. (100 * 9.8 / 9.3 = 105.38)  通道 3 就从 100 改为 105
20、倒车时右边倒车镜会自动下调  模块52里,进编码帮助,在"倒车后视镜调节激活"打钩即可。挂D档 后车
速超过15公里以后,自动复原。  还在探索其他功能,有新的会及时贴上来的!哪位DX有新的功能可以 交流哈
