大家都知道双离合变速箱其实就是两个手动变速箱合体+自动换挡机构组成,变速箱内部是齿轮传动,通过更换齿轮传动实现换挡,因为齿轮传动是固定齿比,也就是临近档位之间的齿轮齿比不一样,为了消除换挡顿挫,换挡后电脑会自动调整发动机转速来消除顿挫感。
高速挡因为变速箱的齿比关系车轮对发动机的反作用力较小,所以顿挫感较轻几乎感觉不到,低速挡对发动机的反作用力较大(开过手动档的应该知道,减档要加油门,加档要减油门),所以顿挫感较为厉害。
为了更好的消除双离合变速箱的顿挫感,应该尽量维持油门不动,在变档时让电脑计算好发动机转速进行调整,变档时油门乱动,电脑调整的转速不一定适合,那顿挫感就来了。
七档双离合,一轴1357档,二轴246R档,行驶过程中,一轴接合二轴就准备好了,达到换挡条件一轴退出二轴接合,所以双离合换挡快动力没间断。假设现在3档行驶,行车电脑根据油门动作判断下一步要换4档,所以二轴就把4档准备好了,但是突然来个刹车,转速下降很快,又达到了换2档的条件,二轴就要更换为2档齿轮准备啮合,还没换上突然又加油门,齿轮啮合过程就是铁碰铁,这样来回折腾,变速箱就会咔哒咔哒响了。
磨合期要尽量维持油门稳定,别深一脚浅一脚的,让电脑不知道你要干啥,这样把齿轮啮合面磨平磨滑,以后换挡噪音就会小很多。
要用好双离合,需要做好以下几点:
1.起步,挂D档或者S档,离合器接合有个过程,所以需要等车子开始蠕动后再踩油门加速;
2.加速:油门踩到中间不动,车子进入加速阶段,到了加挡条件就会自动加挡,速度跟着提升;
3.行驶:提速达到所需要的速度后,稍微抬下油门,电脑就会认为不需要很大动力了,这时就会自动升档到高档位并匀速行驶,油耗也会降到最低。
4.减速:要打算减速就彻底抬起油门,让电脑知道你的意图,达到降档条件就会自动降档。
5.停车:抬起油门减速,如果判断车子会停止,可以在降到3档的时候推N档(避免3-2-1无意义的换挡磨损),脚控制刹车踏板,直至停止。
6下坡:松掉油门,利用发动机制动下坡,如果下长坡速度越来越快,那就换手动模式(换挡杆右推)锁住档位,避免升档。
7.上坡:坡度比较大,需要使用低档位上坡时,上坡前就要选好上坡所用档位,换手动模式(换挡杆右推)锁住档位,避免在上坡途中升降档,踩下油门踏板上坡。利用惯性就能上去的缓坡,正常行驶就可以。
8.倒车:车子彻底停止后再挂R档,周围情况复杂时,可使用怠速倒车,脚控制刹车。
9.低速行驶:走走停停需要频繁的加减速,这个时候需要发动机输出较大扭矩才可以,所以最好使用S档,S档2500转升档,1500转降档,对应的换挡转速幅度宽,4档以下基本上就能应对市区行驶的速度要求。所以在走走停停时换挡频率会减小,可以减少变速箱离合器的磨损和齿轮撞击。发动机转速高了,燃烧会更好,可以减少低速行驶时的积炭。
综上所述:电脑换挡是按设定好的程序进行,人的操作要让电脑明白你的意图,提速就把油门踩下去,减速就把油门抬起来。要想把车开好,那就必须人适应车,让驾驶员适应车子的设定程序并形成正确的驾驶习惯,自己想怎么开就怎么开的,油门深一脚浅一脚的,可能不太适合双离合(建议玩手动)。
电脑程序1+1只能等于2,如果让人算,可以等于3也可以等于4,你想等于几就等于几。手动档可以二挡起步,可以跨档(有个同事开车只用235档,1和4档从来不用),但是电脑不行,升档只能是1234567,降档只能是7654321,所以怪顿挫异响的,那就多回顾下自己的开车习惯。
5000公里磨合很关键,车子磨好了,后面几十万公里就会好开、好用、还不坏。
