ab15m9okxwp 2020/08/11 20:35:20 发表在 41楼
0CL是托森C。----为什么A5用冠齿,而A4用托森呢因为它们错误地把A5的托森C认成了冠齿,也就是睁眼说瞎话,你说你能有什么办法?奥迪用冠状齿轮中差的只有DL501变速箱,而且只是其中的一部分。还有一批DL501用的是托森B,保时捷那边的DL501则是用多片离合器。刷发动机ecu是瞎搞,但这种事无论如何都是你说了算,不像变速箱-----你还真没法凭空造一个不存在的型号。
ab15m9okxwp 2020/08/11 22:26:33 发表在 43楼
很难说得出单个具体的。比如DL382的介绍分布在SSP 644(前驱,托森四驱), 657(quattro ultra四驱),669(3.0T用的大扭矩版本),这些手册网上到处都有,再不行找万能的首富家。再说DL501,托森版的可以在429找到,冠状齿轮版的在617。托森的原理在429有详细介绍,类似的,冠齿的详细介绍在617。看过657以后,大众奥迪在横置平台的haldex方案也懂了,这个时候湿式离合器是什么玩意也了解了。有了这5份文档里的,再去看其它类型的限滑差速器就很顺了,因为你已经了解其中的基本原理,只是举一反三的问题了。视频也很好找,只要用382,501,0CK,0B5(0B5是DL...
ab15m9okxwp 2020/04/09 21:48:56 发表在 板凳
另外要说的是,本质上DCTF和ATF,CVTF是一回事,它们都要承担齿轮油 液压油 湿离合器散热的功能。DL382/DL501使用双油腔设计,就能让齿轮箱部分使用更专一的齿轮油,以期获得更好的经济性。前一个回复不知道发不发的出来,这里再放一次。DL382的离合器使用了mubea提供的波浪型状的分离弹簧,这东西可以砍掉一半的拖拽损失。
ab15m9okxwp 2020/06/17 22:20:14 发表在 23楼
当然是一次
allen77106 2020/08/21 12:59:19 发表在 53楼
那请问下原车是福斯,换ZF的也只要换一次吗?放不干净的福斯和ZF混在一起没问题吧?
ab15m9okxwp 2020/04/09 22:22:19 发表在 6楼
大致是这样:1,通过卸下放油螺栓放ATF以后,第一次(通过加注口)添加ATF时不能超过3.5L(确保ATF不会从通气孔混到MTF那边去)。2,接下来启动发动机,将ATF加热到某个特定范围(好像是40度附近)里,如果这个时候加注口恰好不再溢出ATF,则加注量正确(多了会溢出,少了要补)。3,放油螺栓/O型环是一次性的,要换掉,加注螺栓不需要换。最好是用VAS6150电脑来做这个工作。
muchina546 2020/07/03 00:02:08 发表在 30楼
不用担心这个,我才去4S换了。6万公里,重力换的,旧油放出来很清澈。就好像新油一样。 加油量5L没用完,大概4.6L左右。 还有4S的费用也不高,才1100. 也不用去外面换。 用原厂油放心。 6万公里一换,算便宜的了。
ab15m9okxwp 2020/04/09 21:43:27 发表在 沙发
1,DCT没有液力变矩器,不需要循环换油法。DL382的ATF滤芯集成在机电单元的ATF泵附近,终身不更换。2,ATF(G 055 529 Z2)的换油量应该是5L不到一点,初装量应该是6.7L。3,MTF(G 052 549 Z2)部分初装量是4.35L。MTF终身不需要更换,当然想换的话也没坏处。4,DL382的ATF和DL501的不一样,注意不要换错。你提到的DCTF 52529似乎兼容G 055 529 Z2)。一汽大众的DL382的ATF零件号多一个L,也就是LG 055 529 Z2,MTF也是类似。5,双油腔的设计在DL501就用了,它的ATF与MTF分别是G 05...
aeecmdeyzlo 2020/08/12 11:17:02 发表在 48楼
看这解说是做不不少功课的,厉害!如和描述的一样,那基本湿式双离合在使用中也没什么特别的要求,寿命也不用太担心啊。不过咔咔声好像很多都反应有,大部分都担心寿命
