原帖由 sqlxh 于 2010-11-23 10:16 发表在 29 楼 换哪个东西是自己出钱,还是免费换啊??
原帖由 七喜可乐 于 2010-11-23 13:57 发表在 33 楼 昨天我去维修站问这个方案了。这个方法只适用于现在的新车,并不适用于我们这些老车。在车的左前轮处仔细听听,我们这些老车怠速的声音是沙沙的响,新车还有一种“啾啾”的声音。
原帖由 icad0701 于 2010-11-23 01:28 发表在 19 楼 顶楼主,大功一件。不过,不是所有车友具备这种专业知识,也不是所有4s具备这种配合度。因此,盼望长安能了解这种情况,组织4s店统一执行改造、更换。
原帖由 TMC3000 于 2010-11-24 12:12 发表在 61 楼 所有的配件全部免费,所有的服务免费,另外送全新变速箱油+香烟+茶水+陪你玩
原帖由 lydcl88 于 2010-11-24 12:25 发表在 63 楼 常州的兄弟,我是溧阳的,请问你这个问题是在常州运河路200号的维修站搞的吗??全部免费的吗??那我们可以去搞不啦?
原帖由 小白aiai 于 2010-11-22 21:35 发表在 2 楼 你这种解决方案是不对的,有后患,建议你还是跟他交流一下:那个同步环上面带磁铁,时间长了把铁屑吸上面的,以后换档会更困难,造成挂不上档,齿轮严重磨损的我们声音来源是在抬离合器前与后产生的 同步环是齿轮是换档后啮合产生噪声的,离合器和换档机构两回事情踩下离合器后,发动…
原帖由 TMC3000 于 2010-11-22 21:25 发表 经过几周的等待,今天接到4S电话新的五周齿轮已到,马上飞奔4S上一次的努力,我们解决了 五轴同步环 五轴从动齿轮轴承问题(约占60%的噪音)这次解决 五轴主动齿轮与从动齿轮列和发出的异响。下面上图这是新的五轴从动齿轮,外观上和旧的没有变化上面两张是五轴主动齿轮连接在…
原帖由 yeqing54 于 2010-11-24 16:28 发表在 75 楼 请问整个更换过程,需要多少时间?
如果制作零件的时间不算,按照我的方法大约两小时可完工。我改的时间因为需要确定问题所在,需要试验,而且需要等待4S的
配件,所以时间较长。
原帖由 蓝色的鱼2010 于 2010-11-24 14:49 发表在 68 楼 变速箱异响问题终于可以彻底解决了,楼主辛苦。好贴必须顶!请问楼主强磁铁是怎么和同步环固定的。
