荣放更换备胎详细步骤
1 38 发布于 2018-05-22 22:30:19 只看楼主 热门标准
前些天朋友告诉我,他周末自驾周边游,结果半路上在省道车胎扎了,不着村后不着店,自己又不会换备胎,无奈打了救援电话,等了将近一个小时,救援车才到。回来后非要让我教他换备胎。今天下午就和他一起来用小R给大家做个演示吧,会的坛友看看热闹,指正指正不足,不会的坛友取取经,虽然不是教科书式的教材,但比随车说明书上还是详细一些。
第一步 把车停好,最好停到平坦,而又坚硬的地面。拉手刹,挂P档。
打开危险报警灯
也就是双闪
前后各一块 再次添加一道物理性刹车
板砖加成
第二步 支起红色三脚架 放置于车后指定安全位置  提醒后车注意你的存在
工具在紧挨后座的小盒子下面 对了 三脚架也在这
全部随车工具
换备胎需要用到的工具 记得车里备一双棉线手套 用处很广
备胎和千斤顶在这里
第三步 要使用的工具准备好了 先用套筒按照对角线的顺序,按对角线逆时针拧松车胎螺丝,逆时针!
想轻松可以上脚,注意人站上去的时候扳手螺丝口和车胎螺丝一定要拧紧,不然的话踩的时候很容易摔倒,切记
再有需要注意的一点,螺丝不要完全卸下来,我们把它卸松就可以准备架起千斤顶咯
第四步 先逆时针将备胎卡扣扭下来,架起千斤顶之前先将备胎放到车底下,以防千斤顶出问题时车子砸落引发危险,
另外需要注意的是千斤顶架起的时候,中间的轴上很多黄油,别碰到了,很不好洗
首先我们选择价千斤顶的位置,大多数车底盘车架下,都有用于千斤顶或者举升机工作的点,就是那两个小小的凹槽,找到位置后趴下去看一眼,确定车架两个缺口位置对准上图千斤顶的凹槽,我们就可以升起千斤顶了
对了,附加一个小窍门,我们可以选两块较大的砖,一来千斤顶的底座很小,如果在松软的地面换备胎,可以减小压强,二来,这样减少了千金顶升起的高度,特别是小R这种suv车型底盘比较高,我们能省一些力气是一些力
用力吧骚年 是时候发挥你麒麟臂般的右手了。如果你臂力不够的话,可以用扳手直接插进去,半圈半圈的扭,不用连接棒。
准备合槽
直到车胎微微离起地面,我们就可以停止转动了,敲黑板,微微离起地面
第五步,接下来我们开始把刚刚已经松动的螺丝,逆时针按照对角线的顺序卸下来,记住,逆时针
在螺丝还有最后一个的时候,注意,需要用力的时刻来了,为了防止轮胎掉下来砸到你,使出你的蛮力抓紧它,把它放到车下面换出备胎
刹车盘完全暴露了
顺手将换下来的轮胎缝中的小石头用螺丝刀挑一下
好光滑的刹车盘 摸着很爽
通风式的刹车盘 散热用的
刹车盘和刹车片摩擦的痕迹来看,制动接触面积很宽
2W多公里时刹车片的厚度
锈迹斑斑
由于轮胎和轴接触位置不能有任何杂物,我们先清除锈迹和脏物
插曲,伴着一首走向新时代,洒水车过来了
焕然一新
同理,将备胎与轮轴的接触部位也擦拭干净
然后把车下面的备胎拿出来,接下来我们把备胎对准轴五个螺丝卸下来的地方,使出你吃奶的劲,嗯,抬起来,根据螺丝的位置,卡进去,然后快速的把下面第一颗螺丝轻轻拧上
按对角线的顺序全部拧上去之后,记得不要紧螺丝,先把千斤顶收起,然后再上脚紧一遍,这点很重要,很重要,重要。
第六步,将所有用到的东西放回原位,路边的砖头,别乱扔
千斤顶扳手,千斤顶,轮胎螺丝套筒,三角警示牌。全部收回原样复位。
千斤顶这里有一个卡扣记得卡上
才发现 备胎盖上还有隔音海绵
大功告成 请客吃饭吧 炖三宝了解一下
  • 装饰
最后编辑于2018-05-24 13:07:17
