更新:关于车内空间的问题:
今天刚好要去打水,用水桶来测量一下后排空间,我口碑里面说到空间的问题,主要是提到后备箱的,后备箱的空间毋庸置疑,相比上代车型是确实加大了不少,今天说的主要是后排的空间,结论就是,无论从横向跟其他同级别车型对比还是纵向跟上一代对比,都是变小了,我上次看大家车言论里面有提到过,新的TNGA架构下的丰田产品,所有产品都是空间相对变小或者是没增大的,其他TNGA车型我不知道,就今天我实测的新RAV4来说,后排空间确实变小了(座椅长度没测,但是以我的身高170坐上去,没有特别的感觉座椅不够长,所以这里只是从腿部空间来说)。
因为我之前打水也是要么跟我同事开他的上一代RAV4,或者我的瑞虎5,后排腿部纵向空间放一桶水之后大概还有一拳不到的距离,横向能放5桶水,两边的座位下面(除去中间凸起部位)的横向距离妥妥的放两桶水没问题。
新款RAV4纵向,我前排调的跟我之前瑞虎5差不多的距离(我感官上好像还要比瑞虎5靠前一点),但是纵向上的空间这个桶已经要顶着前排卡一点点放进去,除去我垫了垫子造成地下不能最靠拢后排的座椅造成的误差之外,后排的腿部纵向空间确实要比我的瑞虎5要小,相比我同事的老款RAV4也要小一点,大概吧,我大概估计要少2指左右的纵向空间。而横向方面,因为这个车的后排脚部中央凸起的那个位置比较宽,所以造成后排左右两边作为的脚部横向空间也相对上一代RAV4要窄,我加装了脚垫之后,目前两个桶是挤着才放下去的,里面那两个桶都是紧靠着后排出风口的,而且最关键的是,以前后排是能放5桶水的(不管是我的瑞虎5还是同事的上一代RAV4),现在由于后排中间座位的脚部空间缩小成了一个桶都放不下的长度,所以后排现在最多放4桶水,具体新RAV4放桶的图片我贴在下面了。
后排中间出风口跟座椅之间这个凸起的位置,长度不够放下一个桶。
前排座位调正常驾驶位,后排桶放下去之后,只有这么多距离了,跟同事的旧RAV4比起来,相差了大概2个多手指的长度。
两边座位各方两个桶的情况下,位置是很“紧凑”的!
aw3ggm52w0r 2020/02/05 17:34:53 发表在 186楼
aw3ggm52w0r 2020/02/05 17:48:19 发表在 187楼
jjsunyian 2020/02/03 17:30:35 发表在 167楼
如果硬要比,肯定本田的要更顺滑,因为只有发动机直连一个档位,要有换挡感觉也只有速度起来之后切换一次,丰田的是经常切换的,但是如果从我使用感觉上来说,虽然丰田的这套切换更多,切换也不能说是无感切换,你要是去感觉也是能感受出来,但是这点切换的感觉就一点点,不会对开车的造成困扰,不会像一些双离合那种明显的顿挫,简单来说就是司机有感觉,乘客没感觉的那种,所以我才说不用去纠结谁更平顺,没有太大意义!至于你说的本田的是锂电池而且使用率更高,是不是担心锂电池的衰减可能会比镍氢电池高?哈哈,我能说这个问题我也顾虑过么…我自己也不知道我最终选了丰田的原因里面是不是有这一部分原因,虽然我也不断告诉自己这个顾虑是多...
