4万公里了,前段时间刚把基础保养、换分动器和后差速锁油液的情况说了一下。考虑到北方天气干燥,感觉刹车油还能用个万把公里,所以没在4S更换。实际上,汉兰达原厂采用的是DOT3,从性能上属于比较弱的,公开市场多数都已经不再出售DOT3的刹车油,算是基本淘汰了,也只有4S还再用,优点就是比较便宜。
所谓的DOT,实际上就是美国汽车安全标准规定标称,其数字越大,级别就越高。DOT3和DOT4最主要的不同之处在于干、湿沸点的区别。国标GB 12981-2003《机动车辆制动液》将制动液分DOT3、DOT4两个等级,其对应的沸点为≥205℃、≥230℃,如果制动液沸点过低,则在系统中容易汽化而造成气阻,导致车辆制动迟缓甚至制动失效。
湿沸点是指经过2年使用后含水3.5%的沸点,刹车油的湿沸点如果降低到130以下,在连续刹车的情况下可能导致刹车热衰减明显、甚至失灵等后果。DOT3的最低干湿沸点分别是205和140摄氏度,DOT4的最低干湿沸点分别是230和155摄氏度。由于刹车油是高吸水性,所以所谓的干沸点指的就是未使用的新油沸点。目前而言,DOT4刹车油已经是主流了,油本身的价格(不含安装费)其实很便宜。
上篇帖子提过,本想再跑段时间更换刹车油,后来出于三个原因改了想法:一是原厂的DOT3性能很一般,应当按照保养手册进行及时更换;二是毕竟已经跑了4年了,时间不短,网上便宜的检测仪不太靠谱;三是想体验一下家附近的途虎工场店,在那里更换刹车油比4S便宜很多,不太值得省这个钱。下载APP后,开始选择刹车油的品牌和类型,最终选了博世的DOT4 Plus刹车油,其最低干湿沸点分别是265和170摄氏度,余量很大,基本上快接近DOT5的水准。加上工时费,不过200元而已。
周六下午去工场店的时候已经5点多了,工场店的业务太繁忙,未预约客户的等待时间一般超过1个多小时,考虑到晚班师傅更少,可能会等2个多小时,就此作罢。两天后,在某东上下单了途虎旗舰店的优惠套餐,没想到居然只有163元,还省了几十块!预约到了三天之后安装。
回家路上特意没开快,逐渐测试刹车,一切正常。更换刹车油主要还是为了防止极端情况下的性能衰减。如果平常间歇式刹车都能感觉出来有衰减,那就已经很严重了。总体体验还是可以的,从性价比上而言,比4S高多了,更换高性能DOT4,才花了160而已。结论就是,将来可以考虑在这种大型连锁企业做店外保养了,实惠,质量还是有保障的。当然,有些很少做的特有的保养项目,像更换分动器和差速器油液、换燃油滤清器等,外面店面做的少,或许难免生疏,在4S更做安心一点。
PS:最后到车库确认了一下刹车油的油位,存在两个问题:一是塑料的滤片没固定到位;二是油液位置高过了MAX线。不得不说,还是有点不足。
