昊锐5053一键升窗、电子差速锁功能没能调出,请大侠帮忙!
1 11 发布于 2014-02-10 21:58:08 只看楼主 热门标准
昊锐2012款1.8T贵雅版,刚行驶2300公里,12.12版本的vcds软件和5053线,已调出雾灯亮度30%做日行灯、高速并道转向闪五下、仪表盘显示导航信息(已换装“德赛西威sv2313”导航一体机),回家、寻车、雾灯随动转向、自动泊车原车都有,因为功能模块”中央舒适系统模块“进不去,一键升窗功能没有调出来,按照“昊锐哥”---
昊锐原车胎压升级1.5代胎压。教程
进入03模块,进入07编码,复制到新编码,找到16,17,18字节(350000),只能修改17字节,但是退出后不能保存,因此进入网关,网关列表,4C勾上,保存后出现故障码,350800就是胎压,350D00就是电子差速锁,但是都不能保存!匹配时36通道根本不能用,更不用说调整成“强”了!
19-CAN网关 -- 状态: 发生故障 0010
25-防启动锁 -- 状态: 正确 0000
37-导航系统 -- 状态: 正确 0000
42-驾驶员侧车门 -- 状态: 正确 0000
44-转向助力 -- 状态: 正确 0000
46-中央舒适系统 -- 状态: 正确 0000
4C-轮胎压力监控II -- 状态: 无法进入 1100
77-电话 -- 状态: 未注册 0011
地址 19: CAN网关 (J533)       标签: ZHS\7N0-907-530-V2.clb
   零件号 软件: 7N0 907 530 H    硬件: 1K0 907 951
   组件: J533  Gateway H42 1620
   版本:   H42       序列号: 160513F1002371
   编码: 353302
   服务站代码: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3561C75F9CB4ADB6775-8060
2 个故障码已找到:
01044 - 控制单元编码不正确
            000 - -
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 01100000
                    故障优先级: 1
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 255
                    里程: 2340 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2005.14.24
                    时间: 20:45:58
03109 - 轮胎压力监控控制单元2 (J793)
            004 - 无通讯信号
             故障发生环境要求:
                    故障状态: 01100100
                    故障优先级: 2
                    故障频率: 1
                    自动重置计数器: 76
                    里程: 2340 km
                    时间标志: 0
                    日期: 2005.14.24
                    时间: 20:51:28
是不是因为原车蓝牙没用,所以提示“77-电话 -- 状态: 未注册 0011”呢?
请大侠们多多赐教呀!
