车子买来后就发现超过100码时左前侧有异响和轻微震动(参见我前面的帖子),具体表现为频率1Hz的嗡嗡声,像是轧到减速带的感觉。长时间行车不堪其扰,于是到我买车的那家4S店和技师说了下,他居然说我肯定是一直在轧线开,所以才会有这种感觉,又说没时间上高速试车,可是高速太远了。于是决定换一家店看看。*当时提车第一辆明锐时(后来没提),也是这家店把异响说是正常,一会又说是回音,又劝我装隔音棉。
这两家家店名字我就不提了,总之第二家离我更近一点,处于郊区,交通方便,最大的好处是不排队。周一去试了车,认识了L技术总监,人很好,大众系统做了20年了,他试车很爽气地确认了轴承问题,但因为下雨,影响了故障定位判断,今天雪后天晴,又去了一次,再上高速,确认是前轮轴承周期异响,左右比较难判断。回到车间上架一跑,立即找到问题。很快就换好了轴承,期间对该店的所有服务人员的态度都感到非常满意,服务态度简直太好了,尤其是休息室里的接待员,客气的达到7星级的标准了!
下面开始上图。
宽敞的预检区,有五个预检位,每个停车预检位都摆放了示意牌,写清了是维修还是保养,车子停后很快有人出来接待。
四轮定位仪
工位不算多,共六个,但非常干净整洁。车子进来后,员工会主动扫去积雪。
看看这地坪做的。
预检小姐亲自动手查问状况
店里就拍了2张,吸烟室和卫生间,其整洁和正规可见一斑。
诊断电脑
就是这个L总监,技术不错,态度也好,奥迪4S过来的。
硕大的大厅和停车场,郊区就是爽!
L师傅亲自操刀上高速,但是不愿露脸,试车很人性化,技师和车主各试半程,并交流感觉。
回来后上架开车确诊,事实证明,对于前轮问题,如果是没有ESP的车,在台架上就可以开出噪音来。
就是这个速度最响,上图那位围观的小师傅喊‘左边响’,心里那个美,终于找到根了。
我第一次看到有4S设立专门的吸烟室,以前雪铁龙是可以在车间抽烟的。。。。
等我和索赔员填好资料,这个坏轴承已经拆下来了,(轴承的货是周一就帮我订好的,左右各准备了一个),动作真快!
拆下来的零件和工具全部放在一个大盒子里,很规矩,有一整套的扭力扳手和套筒头,忘拍了。
这张是题外话,我装了原厂护板,其后半部分确实是完全水平的,请以地面白线为基准比较,前半部分的角度和原来的半板一样。
这张是为了劝大家别装铁护板,看看下图的上侧和左侧,都是很薄的塑料件,铁护板要生根在它们上面,大家觉得可靠吗?
新的轴承装好了,还是NSK的,零件号的后缀不一样,不知有和区别,但是做工比原车的要明显好。注意看侧面打LOGO的位置,和最后一张比较下。整个安装过程,师傅全部用扭力扳手,敲打很少,很小心,看着非常放心。
除去锈蚀的原因,原车件的加工要粗糙不少,连刻的logo也差一些。
换好后试车故障消除,一分钱没花,也没等待,对于不是在自己店买车的客户,这样的服务令我特别满意,没有可以挑剔的地方。还有原厂的3M脚垫才300块,蛮厚道的。表扬一下。
