andorhal 2016/08/21 13:24:37 发表在 25楼
楼主拍照片的功夫真好!关于那个扳手,不负责任的说就是相当于一个中差锁,拉起来之后前后桥理论上是50:50。平时的时候应该就是个95:5的样子,不能完全断开前后桥,也不能算是前驱车,否则自由光的AD系统不会专门把“可以彻底断开前后桥”拿出来说事,这个基本算是自由光低级AD相比自由客的低级FD最大的不同但是由于这个所谓的“中差锁”是有水分的……温度。多片离合器中差对温度敏感,如果温度过高是要挂掉的,所以这个锁止没办法恒定保持50:50,会随着温度的升高逐渐改变,开久了变成80:20也正常……所以这套四驱和牧马人4H有本质不同,跑高速没问题
楼主拍照片的功夫真好!
Johnny_R11 2016/08/18 21:38:04 发表在 地板
1. 锁的就是四驱。锁止后,前后动力分配50:50;不锁的情况,是两驱。2. 脱困以及湿滑路面需要保持车身稳定情况下,拉起锁止扳手。既使你不拉,行车电脑判断出车轮打滑时,会自动切换到四驱模式。3. 高速上可不可以拉四驱扳手。说明书给出了答案,可以。有没有用处?我认为,如果是雨天湿滑路面肯定是有用处的。原来有车主就多少时速会取消四驱的问题,问过Jeep官网,官网没有就这个答案给出明确答复。以下只是车友猜测:就是自由客的四驱在超过某个时速以后,前后动力比例会减小,以起到保护作用。4. 我觉得四驱模式下会略微提升油耗。最后,你的高速最低8.6L比较高,我升高换了ATS胎,高速最低跑过7.8L,而且是...
