一路70迈 2016/08/18 20:20:26 发表在 主楼
这几天开着去年买的自由客跑了趟张家口的长途,主要是高速,目的地有山路。虽然买车后长途、山路也跑了些,但也一直对自由客的四驱以及那个驱动锁止扳手的使用方法诸多疑惑。经历了各种尝试、摸索,仍然不得要领。所以回来后,又在网上搜了半天各种文章,想从专家那里找到答案,还是没有个确定的答案。在论坛里也看了很多篇关于自由客四驱功能、性能、使用方法等的文章,说法很多,观点各异。有些说得神乎其神,有些说得云淡风轻。无奈,最终只能在参考这些内容的基础上,并且结合我自己驾驶自由客的感受,以及说明书上的措辞,自己仔细进行一番分析。最终,我对这个事是这么理解的,四点:(自认为应该是靠谱的)问题1.锁止扳手锁的是什么?手...
本猫今天又特意把楼主的帖子找出来回复,是因为本猫在看了此帖后,在4S店亲自证实了你的观点。虽说自由客是适时4驱,其实也可为全时4驱。本猫车子在4S升起后锁止,加速听4轮轴承异响 ,其后猫儿要求改为不锁止加速,后轮也转,只是比前轮慢。4S师傅说车子启动后轮就有动力,只是分配得少。倒并非楼主说的“DUANG”一响才有。(楼主的DUANG一响,猫儿真不知道怎么回事,从来没遇见过。)
本猫有个问题跟楼主讨论:启动时即后轮有动力,会不会高速行驶了就没有了?有些车是慢速4驱,60码后自动改回2驱,有没有这个可能?如果有这个可能,那还是叫适时4驱。当然自由客有锁止开关,只有锁止才能始终4驱并动力分配4轮均衡。
Johnny_R11 2016/08/18 21:38:04 发表在 地板
1. 锁的就是四驱。锁止后,前后动力分配50:50;不锁的情况,是两驱。2. 脱困以及湿滑路面需要保持车身稳定情况下,拉起锁止扳手。既使你不拉,行车电脑判断出车轮打滑时,会自动切换到四驱模式。3. 高速上可不可以拉四驱扳手。说明书给出了答案,可以。有没有用处?我认为,如果是雨天湿滑路面肯定是有用处的。原来有车主就多少时速会取消四驱的问题,问过Jeep官网,官网没有就这个答案给出明确答复。以下只是车友猜测:就是自由客的四驱在超过某个时速以后,前后动力比例会减小,以起到保护作用。4. 我觉得四驱模式下会略微提升油耗。最后,你的高速最低8.6L比较高,我升高换了ATS胎,高速最低跑过7.8L,而且是...
我是13年运动版。基本常年锁定四驱的。去年四驱大西北一个来回,近8000公里。总体感觉自由客动力是不错的。
