会生锈吗?小碰也会传力到主梁上的?
刚性有了。。但真要是撞了,这么强刚性的防撞梁,没有缓冲和卸力,会不会对车子的大架产生影响呢?
别看原车那薄薄的前后防撞梁 它很有作用的 我曾被比亚迪F3追尾过 他的前杠裂开了 我的当时看外观
只是有个小印记 后杠看着没有任何损伤 后来我不放心 说是拆下来看看内部怎么样 拆下一看后钢梁弯了~
但是变形不大 后来一想后杠皮没事 后梁弯了 设计薄的原因是不是 在低速撞击的同事为了保护外光起到一个缓冲的作用 就像皮筋的弹性 要是加厚钢梁的厚度 强度也就随之加大 是不是弹性也就降低 起不到保护车辆本身(外观的塑料件) 为此有点迷糊 仅是个人理解 呵呵
典型的小强受害者。。。 这样撞击之后车头保不住的同时,大梁也坏了。
这个帖子又升上来了。讨论一下好,不要骂架。
原帖由 p2337989 于 2011-09-06 09:05 发表在 3511 楼
别看原车那薄薄的前后防撞梁 它很有作用的 我曾被比亚迪F3追尾过 他的前杠裂开了 我的当时看外观只是有个小印记 后杠看着没有任何损伤 后来我不放心 说是拆下来看看内部怎么样 拆下一看后钢梁弯了~但是变形不大 后来一想后杠皮没事 后梁弯了 设计薄的原因是不是 在低速撞击的同事为了保护外光起到一个缓冲的作用 就像皮筋的弹性 要是加厚钢梁的厚度 强度也就随之加大 是不是弹性也就降低 起不到保护车辆本身(外观的塑料件) 为此有点迷糊 仅是个人理解 呵呵…
