十代雅阁保养手册整理
1 12 发布于 2020-07-22 15:25:05 只看楼主 热门标准
为什么发这个帖子,因为上次发了一个4万公里的保养帖子,大家留言都说我被坑了,保养费用过高了,保养项目多做了,很多是没必要的。所以我特意去研究了一下雅阁的保养手册。下面我把整理结果和大家说下还有就是和我实际4万公里保养项目的差别。
     我们先看看保养手册上的保养项目,附图如下
雅阁的首次保养保养手册上做的保养建议,建议首次保养时间是在3个月或者5000公里内(以先到期限者为准)
雅阁维修保养手册第10页
雅阁维修保养手册第11页
雅阁维修保养手册12页
然后我一一整理每隔2万公里需要做的维修保养。
保养项目列表
A更换发动机机油
B更换发动机机油滤清器
C添加喷油嘴清洁剂
D更换空气滤清器滤芯
E检查气门间隙
F更换燃油滤清器
G更换火花塞
H检查传动皮带
I更换发动机冷却液
J更换变速箱油
K检查前后制动器
L更换制动液
M更换粉尘滤清器
N轮胎换位
X横拉杆接头、方向齿轮箱和防尘套悬架部件、传动轴护罩
Y制动软管和管路(包括ABS)、所有液位和油液情况、排气系统、燃油管路和连接
20000公里时需要做的保养有:ABCDKMNXY
40000公里时需要做的保养有:ABCDHJKMNXY
60000公里时需要做的保养有:ABCDKLMNXY
80000公里时需要做的保养有:ABCDHJKMNXY
100000公里时需要做的保养有:ABCDGKMNXY
120000公里时保养项目有:ABCDEHJKLMNXY
140000公里时保养项目有:ABCDKMNXY
160000公里时保养项目有:ABCDHJKMNXY
180000公里时保养项目有:ABCDFKLMNXY
200000公里时保养项目有:ABCDGHIJKMNXY
然后还有一个恶劣行驶条件的补充保养,就是爱车在下列一种或者几种条件下行驶,必须缩短发动机机油和机油滤清器、变速器油的更换里程/时间。恶劣条件如下:
A每次行驶8公里以下,或者在冰点以下的环境行驶16公里以下。
B在炎热(摄氏35度以上)条件下行驶。
C持续怠速运转或长时间的间歇性行驶。
D行驶时在车顶上安装行李架装载行李,或行驶在上去路面。
E在泥泞、多尘或防冻路面上行驶。
F每年行驶超过20000公里,或者经常以高速行驶。
在条件ABCDE的情况下,需要每5000公里或者6个月更换发动机机油滤清器。
在条件BCDEF的情况下,需要每30000公里或者18个月更换变速箱油。
在条件ABCDEF的情况下,需要每110000公里更换燃油滤清器。
上次保养做完的结算单第一页
结算单第二页
结算单第三页
从上面保养结算单中可以看出我42000公里在4s店做的保养项目有1.更换发动机机油、2.机油滤清器、2.更换空气滤芯、3.空调滤芯、4.自动变速器油、5.刹车油、6.汽油清洁剂、7.清洗节气门、8.蒸发箱清洁杀菌、9.发动机深度护理、10. 排气系统深度护理。
通过我的比较以后发现两个问题:
1、刹车油可以迟点更换,保养手册上是每3年更换一次,对里程数没有要求。
2、蒸发箱清洁杀菌、发动机深度护理、排气系统深度护理这三项保养手册上并没有提到,所以我觉得这三项是可做可不做的,到时候大家要去做保养的时候要问清楚再做。
最后呢请各位大佬多多指正,若有不对的地方,请给我留言我好及时更改。
这是刚提车的样子,现在已经有4万多公里了,时间好快!不过让我们红尘作伴,过得潇潇洒洒
刚做完4万公里的保养,焕然一新,依然很爱它
某天回家后,楼下拍照,很随意,很惬意
最后编辑于2020-07-23 15:09:47
