鉴于论坛现状,上来首先得打预防针,本文中LZ不讨论排气管包裹隔热布是否有用及有什么用,但是我会把我买的隔热布的产品说明转帖一下,此外,也请不要提什么隐患之类的说辞,实在受不了有些人对别人的任何改动都说“有隐患”,人和人是不同滴!
下面是我买的隔热布的商家产品说明(转帖,本人不负任何法律责任):
静车的时候,最大的噪音来自于排气管,我们采用陶瓷纤维布包缠整根排气管消音器以及头段芭蕉部分,起到了隔音隔热作用,降低了发动机仓的温度,使进气温度也降低了,进气温度对发动机的影响很大,比改装点火线铱金火花塞效果要明显的多。
宽度50mm厚度2mm。耐温度1400度。无烟,不变色!
每卷重量约880克。缠绕于头蕉两端用不锈钢卡箍箍紧即可。作用:降低发动机仓温度等同于降低进气温度,降低进气温度等同于增加进气含氧量.可以提升动力扭距。保护发动机舱其他原件安全,提高寿命。汽车头蕉,中段,尾段隔热,减少共振.缠绕于摩托车排气:排气内气体温度增加压力增大排气更顺畅,黑色至酷改复古一级棒,防止烫伤。,燃气热水器排烟系统防止烫伤和火灾发生等
产品特性:耐高温、导热系数低、抗热震、低热容;
优良的高温绝缘性能,使用寿命长;
具有抗熔触铝,锌等有色金属浸蚀能力;
具有良好的低温和高温强度;
无毒、无害、对环境无不良影响
排气芭蕉布
隔热防火,有效阻隔发动机排气歧管的热量。有效降低发动机室温度。保护电源线路,管路,降低车身温度
包裹在排气头焦上
产品特性:
耐高温、导热系数低、抗热震、低热容;
优良的高温绝缘性能,使用寿命长;
具有抗熔触铝,锌等有色金属浸蚀能力;
具有良好的低温和高温强度;
无毒、无害、对环境无不良影响;
施工安装方便;
隔热布我已经买了很久了,和撞风进气同期购入的,但是因为不方便施工,所以一直耽搁了
今天尽管在下雨,但是还是抽空去完成了这件夙愿,开车到离家最近的一家修理小店,因为怕开久了排气管烫,那要等其温度降了才能施工,浪费时间
经过观察,发现咱车的排气头段芭蕉的形状并不方便缠绕隔热布,但是还是有办法的,今天就先把三元催化器后部分的排气管给缠了,一直延伸到车底,把整个发动机舱下部分的排气管都给包裹了,作用无需赘述
开始上图
这是三元催化器,从其后端开始缠绕
这个隔热布我用防风打火机做过试验,点不燃的
自己动手,戴着橡胶手套施工的,怕纤维搞得皮肤痒
包得不是很均匀,但是也还过得去
我买的十米,太长了,很难搞,我给剪成几段了,一段段的缠的,接头部分就会厚一些
这个部分空间小,不好操作,但是还是得缠,要不效果打折扣
经过这个折腾,我不打算搞软连接了,用不着了
缠到这里为止,留了一截,用来包头段芭蕉
最后用卡箍收紧
--------------------------------分割线---------------------------------------
今天顺便把汽油滤芯换了,车子一年零两个月了,9600km,换下来的滤芯里面都是黄泥汤啊!一直认准一家中石化加油的,从没在野鸡加油站加过油,尚且这么脏,充分说明了国内油品多么差
原厂推荐15000km换汽油滤,看来在中国还得因地制宜啊
用的宝孚EP202,24一个,以后打算一万公里换一个,或者一年换一个
这玩意儿要不是在车底自己不方便,我也不想让那些小工们换,活很差,用个起子硬别啊
----------------------------再割----------------------------
下面是最近的一些装饰作业
上次在车家看到一辆彻底黑白配的cross,受启发,自己把尾标给喷黑了
很简单的分色处理,用美纹纸加报纸,一贯做法
我给模型做漆也这样的,当然会用好一点的遮盖纸,美纹纸容易漏
轻轻一喷,与众不同
哥实在不想泯然众人矣
自己把侧门做了隔音,因为之前材料买了很多,没用完,不做白不做
门板里面本来就这么点黑心棉,后来自己贴隔音材料就没牌照了,天太热,汗水都擦不赢,照片就拍少了
之前把前饰条贴了红色的碳纤膜,没贴好,拆下来撕掉,也给喷黑了
当时贴膜也是买了N多,还有两种颜色的都没动过,先把大红的用完,把四门也贴了,防踢
门下沿还挺好贴的,就是天太热,顶着大太阳施工的啊
车内看效果
饰条喷黑
黑色太不经脏了,有点灰就很明显,哪天有空再改个色
还是防踢贴膜
尾灯终于给贴了磨砂黑膜了,效果不错,家人都觉得好看
如何?另外啊,把东风风神和H30几个字给铲了,就留了个CROSS
高位刹车灯也贴黑了
尾箱盖下沿贴了一条大红碳纤膜
黑饰条
中控面板的红碳纤膜也撕掉了,没贴好
这里也贴了一块大红碳纤膜,防踢
车内效果
车内效果
档把座的碳纤膜保留了
买了一套挡泥板,也给喷红了
哥雀湿是个闷骚之人
骚性
如何?
哥觉得四个黑色的挡泥板就太普通了
街上看到认得出来是哥不?
结尾
自我感觉还不错
等雨停了去把芭蕉上也缠上隔热布,会及时更新的
芭蕉也缠了隔热布了,空间太小,形状不规则,难搞啊
期待后来人
补几张下面部分的,还是缠漏了一点点
主要是空间狭小,不方便施工
还补个顶吧的,加宽的哦
加宽顶吧
盖上盖子
效果后续验证再说
谢谢各位捧场
