原帖由 等待森林的猴子 于 2012-03-20 01:12 发表
很久没有发帖了,最近多数时间虽然也上汽车之家但都是回答别人的问题为主。基本没有发贴了。真的是婚后人会变懒!!!!君威论坛也在慢慢的沉沦,当年的很多高人都不在了。这点让人不知不觉的感到一丝凄凉。最近君威论坛慢慢的变成摄影论坛了,强制性的30张图片加精华的规定实在是让人很无语。图文并茂虽然好,但如果只推崇图片就把汽车论坛搞成摄影论坛了。本来这篇文章是不应该出现在c5论坛的,不过我想c5是为数不多和君威使用同一直径轮胎的车型,所以我想这篇文章可以对贵论坛的兄弟多少有点帮助。该直径在17寸18寸轮毂上可以用的轮胎型号有225/55…
PS的胎噪比极品飞靴如何?
这个帖子,对咱们以后选择轮胎有一定帮助
原帖由 等待森林的猴子 于 2012-03-20 13:37 发表在 64 楼
引用:原帖由 7900k 于 2012-03-20 01:14 发表在 59 楼 兄弟,我原本是225•60•r16我现在换成225•55r17我觉得车子高了点点,225•55r17•也是原厂的轮胎大小,这样高了点点正常吗,还有你说225•50r18这个能用吗,那不是要高很多车子,还有我想问下,我这是从16换到17要做定位吗?我现在只是平横了,… 225 50 18 和225 55 17是差不多大的,所以高低不会有明显出入。其实225 60 16也和他们的大小差不多,如果你觉得有高低的出入,只可能是你没有把气压控制好。还有17的胎肯定是要硬一些,因为扁平率变低了,可变形空间…
可我觉得比以前那个固特舒服好多。。也静好多。。。还有开起来感觉都好好多。。我觉得车子高度可能会高0.5CM
我现在换的也是固特F1单导。。800元一条。17寸是原装的。
学习了,值得推荐
原帖由 等待森林的猴子 于 2012-03-20 16:04 发表在 68 楼
引用:原帖由 7900k 于 2012-03-20 14:51 发表在 66 楼 引用:原帖由 等待森林的猴子 于 2012-03-20 13:37 发表在 64 楼 引用:原帖由 7900k 于 2012-03-20 01:14 发表在 59 楼 兄弟,我原本是225•60•r16我现在换成225•55r17我觉得车子高了点点,225•55r17•也是原厂的轮胎大小,这样高了点点正常吗,还有你说225•50r18这个能用吗,那不是要高很多车子,还有我想问下,我这是从16换到17要做定位吗?我现在只是平横了,… 225 50 18 和225 55 17是差不多大的,所以高低不会有明显出入。其实225 60 16也和他们的大小差不…
原帖由 7900k 于 2012-03-21 00:40 发表在 77 楼
引用:原帖由 等待森林的猴子 于 2012-03-20 20:20 发表在 74 楼 引用:原帖由 7900k 于 2012-03-20 17:41 发表在 72 楼 引用:原帖由 等待森林的猴子 于 2012-03-20 16:04 发表在 68 楼 引用:原帖由 7900k 于 2012-03-20 14:51 发表在 66 楼 引用:原帖由 等待森林的猴子 于 2012-03-20 13:37 发表在 64 楼 引用:原帖由 7900k 于 2012-03-20 01:14 发表在 59 楼 兄弟,我原本是225•60•r16我现在换成225•55r17我觉得车子高了点点,225•55r17•也是原厂的轮胎大小,这样高了点点正常吗,还有你说225•50r18这个能用吗,那…
其实这都是相对而言,不是绝对的东西。单导向轮胎既然能在市面上卖,而且它也并不是竞技级专业装备。所以它还是具有一定的普遍性的。我这里说的弱点,都是相对之后的运动胎而言。或者说是相对之后替代单导向轮胎的非对称轮胎而言。如果把单导向轮胎算作第一代民用运动胎的话。现在已经出到第3代了。所以这胎是说不上先进的。
不过这胎的外形是最好看的。平时的性能也还行,干地非常出色,比第二代的非对称出色。主要毛病就是不够全面,湿地性能不行。(正常使用完全没有问题)。你唯一要注意点的就是雪地,这轮胎的雪地性能比其他类型的轮胎有较大差距,其他都还行。
引用:原帖由 7900k 于 2012-03-20 17:41 发表在 72 楼 引用:原帖由 等待森林的猴子 于 2012-03-20 16:04 发表在 68 楼 引用:原帖由 7900k 于 2012-03-20 14:51 发表在 66 楼 引用:原帖由 等待森林的猴子 于 2012-03-20 13:37 发表在 64 楼 引用:原帖由 7900k 于 2012-03-20 01:14 发表在 59 楼 兄弟,我原本是225•60•r16我现在换成225•55r17我觉得车子高了点点,225•55r17•也是原厂的轮胎大小,这样高了点点正常吗,还有你说225•50r18这个能用吗,那不是要高很多车子,还有我想问下,我这是从16换到17要做定位吗?…
法拉利是一个胎啊。。原来是这样啊。。早知请教你我就不装了。。现在都装了。。只能先走走。。555555555555
要是真安全不怎么行。我就只能换掉了。。我开始还以为原车都是那个轮胎我就跟着换,主要还是便宜吧。。便宜没有好货的。没有去记住这个。。谢谢你。。【可能法拉利这种台是我们这里的叫法。。你们叫法不一样。。】
原帖由 等待森林的猴子 于 2012-03-20 17:39 发表
引用:原帖由 等待森林的猴子 于 2012-03-20 16:04 发表在 68 楼 引用:原帖由 7900k 于 2012-03-20 14:51 发表在 66 楼 引用:原帖由 等待森林的猴子 于 2012-03-20 13:37 发表在 64 楼 引用:原帖由 7900k 于 2012-03-20 01:14 发表在 59 楼 兄弟,我原本是225•60•r16我现在换成225•55r17我觉得车子高了点点,225•55r17•也是原厂的轮胎大小,这样高了点点正常吗,还有你说225•50r18这个能用吗,那不是要高很多车子,还有我想问下,我这是从16换到17要做定位吗?我现在只是平横了,… 225 50 18 和225 55 17是差不多…
我不知道你说法拉利是什么意思?
至于说单导向排水的问题,是的在大雨中单导向轮胎直线排水是不错,不过这胎有2个毛病。1是侧向排水不行,雨天弯道后胎容易打滑。2是防滑不行,如果是那种只是把路面淋湿的小雨,这种轮胎的表现也不太理想。
引用:原帖由 等待森林的猴子 于 2012-03-20 13:37 发表在 64 楼 引用:原帖由 7900k 于 2012-03-20 01:14 发表在 59 楼 兄弟,我原本是225•60•r16我现在换成225•55r17我觉得车子高了点点,225•55r17•也是原厂的轮胎大小,这样高了点点正常吗,还有你说225•50r18这个能用吗,那不是要高很多车子,还有我想问下,我这是从16换到17要做定位吗?我现在只是平横了,… 225 50 18 和225 55 17是差不多大的,所以高低不会有明显出入。其实225 60 16也和他们的大小差不多,如果你觉得有高低的出入,只可能是你没有把气压控…
如果是同品牌同系列的轮胎,又是同样的宽度,应该不会有太大的差别。可能是你的心理作用。另外高低的问题,多半还是你自己胎压的问题。225 60 16的胎,胎压高点的话,高度不会比225 55 17的低。理论情况下他们的直径是一样的。实际操作中,因为17寸的扁平率要低一些,单侧切面上的轮胎部分要少1寸。也就是说负重后的可变性空间少了225*1寸。也就是说17寸这款胎被压缩得要少一点。感觉高点是可能的,不过正常胎压下不会有太大差距,我相信0.5cm的话,基本是感觉不出来的。由于17的轮毂更大,所以多半还是你感觉高了。
至于舒适性和静音效果,16的舒适性要好些。17的静音效果可能会比16微微好点。因为17的可变型度小。实际胎宽可能会比16少点。所以同样的胎压下可能会安静一点。
我个人其实很不推荐固特异 极品飞靴这种过于极端的轮胎。其实你要是真的喜欢固特异f1 ,可以考虑弯道之王。全面很多。单导向轮胎,直线,干路性能比较出色,但雨天,复杂路面的性能就不太突出了。尤其是湿滑路面的弯道。
有点复杂,有时间慢慢研究
学习一下,谢兄弟介绍
