飞天猫88 2016/05/04 08:55:30 发表在 23楼
mrn机头有个问题,倒车影像的画面启动与否是根据总线的信号来切换的,不是按摄像头是否有信号来切换的,后视摄像信号刚有输入的时候要判定制式是pal的还是ntsc的,我们一般采用的摄像头供电接倒车灯的方式,倒车的同时才启动摄像头,这样会画面滚屏,按照c4l和c5的原厂电路图,摄像头是从bsi供常电的,也就是说车子启动后摄像头都是通电工作的,倒车的时候mrn主机根据canbus总线给的信号切到倒车画面。我的解决办法是用我们买的普通的摄像头,配的接线一般是三芯的,黄色和黑色是视频信号的正负极,红色作为倒车信号触发线的,把视频信号接主机后面partB的1、7脚,利用摄倒车触发线反过来作为摄像头的电源正极...
飞天猫88 2016-3-30 13:47:22 发表在 主楼
自从升级了新款的mrn大屏导航主机,一直都无法开启原车的倒车影像功能,虽说外接导航模块可以有倒车视频,但是由于目前的导航模块都无法支持原车的6套头前雷达叠加显示,一直是我的心病。查询了很多资料都说是老款车的BSI不支持新款主机的部分功能的原因,但是问了本地4S都说没办法升级到新款的BSI。最终要感谢卖我主机的“武汉圣马电器”,经过他联系,我把BSI拆下寄去武汉刷了新版程序后再寄回来我自己装回去。不过要告诉他车子的排量,是否有记忆座椅,电动折叠后视镜,是否带前雷达,助力转向类型等等。经过5天的来回后,趴窝的车终于又启动了!
前进状态下原车的前雷达显示
激动人心的时刻来了!
挂倒档,倒车影像画面出来...
