NB的人,NB的车
原帖由 国产战神RIICHG5 于 2011-12-25 02:16 发表在 3 楼
最后的部分:试车验证升级版超级电容效果其实结果我不用说你都能猜到:容量升级4倍,内阻大幅降低,模组分压损耗更小,输出电力更强,最终落到点火效能上,就只有一种结果:点火强劲,燃烧更充分。早前那个16F的小模组对于动力的改善作用已经令我刮目想看,开没有安装超容的车子,提速总是感觉有明显差距,即使是TURBO版的G5,没有超容的帮助,提速的油门和转速反应也是差一截的,我曾经拆下超容后做过比较,安装后转速明显飙升得快得多。由于安装模组要卸电瓶桩头的螺丝,所以造成全车断电在所难免,我在完成安装模组后,进车内一看,行车电脑的设定变…
请好好学习一下电子技术,现在可以造这么小体积并且400F的电容不啊,也许我孤陋寡闻了
原帖由 天气 于 2012-02-07 17:22 发表在 266 楼
看了战神的帖子,有点中毒,立马宝淘了一下,正好有个飞腾力迅的公司在搞活动,弄了个6*470F的。想请教下战神,它的延伸线才不到25cm,如果把它移动驾驶室内的话,用6平方的接线会不会好点,(自带是6平方的线),另外线长了,电阻是不是也会相应增大呢,还有,我要加延长线的话,电容上自带的线和新加的延长线怎么处理好呢,直接拧一块??用焊锡融在一起会不会好点…
6平方基本够了,除了启动瞬间电流会较大,其余时间放电电流其实不大,不会过热烧电线的。
导线延长了电阻会增加一点,但影响不大。如果焊接技术过关的话当然是锡焊连接好点,冷接法日后会由于接触面氧化导致导电性能有所下降。
原帖由 国产战神RIICHG5 于 2012-02-09 12:44 发表在 268 楼
6平方基本够了,除了启动瞬间电流会较大,其余时间放电电流其实不大,不会过热烧电线的。导线延长了电阻会增加一点,但影响不大。如果焊接技术过关的话当然是锡焊连接好点,冷接法日后会由于接触面氧化导致导电性能有所下降。
原帖由 国产战神RIICHG5 于 2012-02-11 13:38 发表在 271 楼
我的CD一样重启,毕竟60F左右的容量并不是功率补偿型的模组,储存的电量只有电瓶的几十分之一,对于启动电量补偿是远远不够的,和导线长短没有什么关系。
CD重启是设计的原因,与电瓶或者电容没有任何关系,只需要将某一根导线切断,串联一颗47微法的电容和一颗三极管即可,车子打火时就不会让CD断电了。这根导线是给CD提供信号的。
我的已经改好了,但是我没有47微法的,就随便找了一颗470微法的电容,所以关机取出车钥匙后,音响还会继续工作3秒钟,哈哈。
想问问,这个对A3适用吗?
