下面以骆驼牌电池举例说明电池的规格型号参数:见下图
骆驼牌6-QW-60MF电池基本参数:
6—表示由6个单体电池组成,每个电池2伏,额定电压为12V。
QW—表示电池的特性代号:Q表示为气密式、W表示为免维修、A-表示干荷电、H-表示湿荷电、S-表示少维护、J-表示胶质电解液、F表示防酸式、M表示密闭式、B表示半密闭式、Y表示液密式、I表示激活式;
60—表示电池额定容量:为60 A·h;
总体说:该电池是12V、60Ah、气密式免维修电池!
二、电池的常见故障现象
蓄电池常见的故障有:
外壳破裂、封口胶干裂、接线松脱、接触不良、电极柱腐蚀、极板硫化、活性物质脱落、内部短短、自放电过大、亏电等等。造成上述故障原因,主要是平时对电池的维护保养不够所造成的。在汽车的养护中,蓄电池的保养非常重要,如果养成不好的使用习惯,会缩短蓄电池的使用寿命或造成损坏。一般的蓄电池可用2到3年。但如果使用不合理的话,3到4个月,可能就要更换了。下面将对电池的正确使用方法和基本维护方法做常细介绍!
三、电池的正确使用方法
1、要保持有足够的电池容量:原车配的电池是根据车载电子系统所用电负荷而设计的,有些车型为了减少成本,电池设计的余量很有限。因此,在更换车载电池一定要选购足量的电池,最好是在同样体积的情况下,选配额定容量高出10Ah比较好。
2、正确使用车载电器设备:一是在车未启动之前不要先开启大功率大电流的电器设备(如大灯、升降门窗、开关天窗、空调等) ;二是不要在熄火后长时间收听音乐或开空调;三是停车熄火之前最好先关闭空调、大灯和车载有关电器;四是在长时间堵车或长时间等待红灯时,养成良好的关灯习惯;
3、养成良好的五不要开车习惯:
不要忘记关灯;
不要忘记关车载电器;
不要忘记熄火前关闭空调;
不要怠速时听大功率音响;
不要频繁启动车辆
4、尽量避免电池使用过渡造成亏电:一般车载电池设计,在车载电器全部使用时, 35Ah电池的使用时间在2个小时左右;45Ah电池的使用时间在3个小时左右;60 Ah电池的使用时间在4个小时左右。所以,要主意蓄电池的电量使用时间,不要超长时间使用造成亏电。为了安全起见,建议在停车用电时间最好不要超过2个小时。一般使用好的电池受命可在2~3年左右,如果使用不好造成严重亏电,电池使用受命只有几个月就要报费。
5、不要长期停放车辆不用,如果长期不用车,最好每周启动一次车辆给电池补充电能,电池最好在停用时充满电再停放,如果更长时间不用,最好把电池的正极断开。
6、车启动时间不要太长,最好每次启动时间不要超过5秒,需要连续启动时,中间最好间隔10秒再次启动。
四、维护保养的基本方法
一般现出车载电池都是使用密封式免维护电池,所以、维护保养是非常简单的,只要我们平时用车养成良好的用电习惯,电池一般都可以使用到3年左右更换即可。
1、 首先要对电池外围设备和电路要经常检查
1) 、检查车的发电量是否正常
方法是:断开发电机输出端,用万用表或电压显示器测量发电机输出端电压是否正常,正常电压为12v以上。
2) 二是检查启动电机是否正常
启动电机检查很简单,主要是检查电机启动是否顺畅,不要有卡或松动的现象,启动电机接口锣丝是否坚固紧,特别是更换过启动电机的车主更应该引起重视,千万不要让锣丝松动引起打火。
3) 电路是否有过载或短路现象
检查方法是:断开电池正极,用万用表测量电路总电阻,正常电阻应该是***Ω,用这种方法检查可以非常有效地检查车载电路是否有短路故障;另外一种方法是在电池与总线路上串联一只1Ω或10Ω50w电阻,用万用表测量电阻端电压,这样可换算出总电流是正常,正常电流应该是**A,用这种方法测量能有效判断出电路是否有过载故障。当然也可以用大功率电流表直接测量!
2、电池本身的检查维护
1) 、正常应2个月检查维护一次,特别是要出远门或跑高速长途之前更应该检查电池是否正常。
2) 、用酒精布或干布擦洗电池正负极柱头的灰尘、油污、和白色粉末,特别是潮湿天气,那些灰尘、油污、和白色粉末会造成轻微漏电或短路,严重者会造成电池亏电损坏。
3) 、用万用表经常检查测量电池端电压是否正常,有条件者可以加装一个电压表经常观察电池电压是否正常,电池正常电压应该在12v以上。
4) 、最直观简单的方法是,观看电池上面的显示孔,绿色为正常、红色说明亏电、黑色说明已经损坏。
5) 、检查电池正负接线桩接触是否可靠,为了避免电池接触端造成氧化,一般电池的接线夹都是使用铅材料,夹固性能比较软,坚固锣丝比较容易松动,建议对电池正负极接线端要经常检查加固,避免松动引起打火或接触不良。
