一、车况介绍
1、提车时间:2011年4月;
2、车辆型号:帝豪EC718cvvt豪华型(金色) ;
3、车 况:行程17000公里,平均油耗8.7/百公里;
4、行驶习惯:一半市区一半高速;
5、用 途:接送小孩、出差;
6、使用情况:车辆使用完好,顺心!自提车到现在,只有经4S免费更换空调风机和免费维修座椅生锈之外,其它全部自己维修保养。
二、自己动手增加的功能和改装
帝豪车相对于合资车或进口车来讲虽然是“后娘生的”,别人看不起,但是我很不服气,自买车的那天起就准备给它进行必要的完善和改装。从而使我的豪车从外观上、使用功能上、性能上都超出同价位的合资车或进口车,应该说是当之无愧的豪车。
现车功能和改装的内客有:1、增加全车密封条;2、改装蜗牛喇叭;3、更换近光氙气灯;4、更换全车LED灯和增加条形高亮倒车灯;5、改装点亮仪表背景灯;6、改装发动机防盗指示灯;7、增加关车门人离开自动关窗功能;8、增加一键启动功能、无钥匙进入功能;9、增加泪眼灯、日行灯、迎宾灯、车身侧面安全灯、车标雷射灯;10、增加座枕显示器;11,增加一体化360°全车图像显示系统、安全监控录像系统、12、安装行车记录仪;13、安装行车电脑;14、改装天窗自动关闭功能;15、改装更换高流量空滤;16、改装更换超级铱金火花塞等。
三、我的体会
虽说帝豪车是国产车系列,但是我感觉它不比进口或合资车差!也许会有朋友说别把国产车看的即么好,在论坛里也反应出许许多多问题,在不排除本身车辆正常出现的问题外,我感觉有些问题应该是人为所造成!很多问题是出于维修保养不够所造成。比如:雨刮不干净或有响声问题;车的各种部位生锈问题;易响问题;方向盘振动问题等等。如果朋友们有机会用一下我的车或者能看到我的车,也许你会感觉到不一般。车虽然是买来用的,但及时检查、维护、保养是必须的。你给它一份“爱”,它就会给你回报、给你一份安全的驾驶乐趣!
四、作业主题
第一篇:豪车近况实拍(只看图不说话)
第二篇:自己动手处理防锈
在这里我给车主朋友介绍的是一种维护保养防锈处理方法。
我选用的产品是水性防锈漆处理防锈。
水性防锈漆是一种弱酸性高分子复合物,它能使钢铁的氧化物(铁锈)转化成黑色的有机铁化合物,从而在钢铁表面生成一层由化学键和物理粘连的复合保护膜,因此膜层牢固致密、附着力极强,保护钢铁基体与介质分隔不再受到侵蚀。而且,形成的底漆漆膜有极好的防火性能,即使经过长时间灼烧,仍不能起燃。另外这种漆施工简单方便,可以带锈涂漆不用砂纸打磨,用漆量少,涂上一会即干,不需很长时间等待,是车外车内防锈的最佳选择!这个产品在我车上使用近一年,没有发现再生锈的现象,效果很明显。这种产品经济实用(仅30元一瓶,可以用于全车的防锈处理) ,车主朋友不防试试。
2、水性防锈漆施工方法
不需拆下生锈部件,不用砂纸去锈,直接在生锈部位涂上水性防锈漆。
3、机舱内铁件防锈处理
打开发动机引擎盖
先看帝豪车共性生锈的问题!吉利呀吉利,大家都很清楚,生铁件如果不作漆面处理就很容易生锈,我很不明白吉利为什么将铁件没有做任何防锈处理就装车?而且用水性防锈漆处理又如此简单,这难道是降低成本?或是没有必要?请吉利是否可以考虑改进处理?
用水性防锈漆处理后的效果见实拍效果图
4、轮胎固定轴生锈处理
处理轮胎固定轴生锈可以不用拆下轮胎,直接涂上即可。先涂见面部份,然后启动车辆向前或向后移动,将没有涂到的轮轴再补上即可。
看下面处理后的实拍图,经过水性防锈漆处理后我的车在外面风吃雨打再也没有生锈过。
有人说轮胎固定轴生锈是很正常的事,说这话难道不觉得坑爹吗?我想问,何为正常?难道生锈影响外观很正常吗?这么简单的问题吉利如果处理后不生锈再装车不是更好吗?实际出现的问题希望吉利能够正确面对,不要认为这是小问题不影响使用就不重视!
另外还有座椅生锈处理,用水性漆处理非常好 (烤漆处理当然更好) ,因为这种水漆涂完后没有难闻的油漆味,即涂即可用,对车内不会留有难闻的油漆味道。
第三篇:自己动手更换K&N空滤
选用K&N高流量风格的目的和意义:
1、使用时间长(100万公里)、终身免更换;(这点有待长期使用后证明)
2、让引擎呼吸更顺畅;(这点可以确认无疑,因为该风格是高流量,而且又可以清洗,可以保持风格象新空滤一样使用。)
3、增加马力;(这点有待使用后证明)
4、减少积碳;(这点应该可以确认无疑)
安装实拍图如下
第四篇:自己动手更换超级铱金火花塞
我的车行程将近2万公里,本想在二保更换金美1号EP5w-30SN全合成机油的同时一起换超级铱金火花塞,但当时感觉还没有必要,一直坚持到现在。
为什么选装德国原装进口超级铱金火花塞?其目的只有一个:配合更换金美1号EP5w-30SN全合成机油和高性能K&N高流量风格,使原车动力性能提高!
下面看图说明更换超级铱金火花塞的必要性、及时性和更换步骤!
换完全部火花塞后,启动车辆进行试验,这时你会感觉有一种成功和非常有效的感觉,然后再装上发动机盖收工。
第五篇:简单安装行车电脑
行车电脑安装非常简单,我用的是 OBD通用型行车电脑,这种行车电脑价钱低(126元) 、功能齐全,在配有常用功能:如电池电压显示、瞬时油耗显示、平均油耗显示、历史油耗显示、行驶速度显示、水温显示显示、换挡转速提醒、到期保养提醒功能的同时。还具有几十项性能测试、故障测试功能,这是车用必备的好工具!感兴趣的朋友看下面图解。
根据车主朋友要求,增加行车脑的安装布线方法供参考:详见下图
本次作业到此结束,欢迎车主朋友一起探讨!
