花了近一小时仔细看了本贴,收益匪浅!
感谢楼主无私分享!
我的车是2012款ESC三厢,目前才跑了2万零500公里,油耗还能接受:纯市区均速35公里/小时,0.7-0.75元/公里。
总体感觉还不错,就是TMPS灯自提车1周后至今几乎每天必须亮,每次去4S检查又查不出毛病简单消除故障码了事,说是车上有干扰,我只装了个MG168电容式行车记录仪,不会记录仪干扰TPMS吧?只听说有的记录仪会干扰导航搜星。
另外就是ESC灯最近一年内也时常亮起,熄火再启动又不亮了,4S同样解释不清,复位消故障码了事。
现在再去4S检查被告知车子过保了,要自费更换ECU大约1200文......
还有可气的:前天老婆把车钥匙带走了,我用家里另一把备用钥匙上路等一切正常,晚上出门办事停车时居然不能遥控锁车了,主驾驶门插入钥匙锁车办完事回家再次停车又能遥控锁车了....是不是很神奇?
另请将“电子整流器装置+开关”链接发给我。谢谢!
DOTCN 2014-9-5 18:01:20 发表在 470楼
花了近一小时仔细看了本贴,收益匪浅!
感谢楼主无私分享!
还有可气的:前天老婆把车钥匙带走了,我用家里另一把备用钥匙上路等...
车模宝宝 2014-9-6 10:09:35 发表在 471楼
兄弟说的问题:
1、TMPS灯亮的问题,原因有二个方面,第一可能是线束接触不良;第二可能是干扰。是不是干扰造成检查很简单,你把车上的行车记录仪或行车电脑断开(关掉),试试几天就知道是否有干扰。
2、从现象看,可以确定车身控制模块ECU没有问题。
3、用别一把钥匙不好使,应检查一下该钥匙是否有电?另外,别一把钥匙时久不用,如果再用时,建议把钥匙自适应学习一下再用。钥匙的学习方法如下:
吉利帝豪遥控钥匙匹配方法如下:
1、把正常的和已失灵的两把钥匙都带到车上;
2、打开左前门,保持车门常开状态;
3、把可用的钥匙插入钥匙孔并拨至ACC挡;
4、把钥匙在ACC档和ON档来回重复拨动6次,
(即ACC→ ON1...
