■【帝豪EC7问题故障与解决方案汇总】个别故障等待解决方案
1 143 发布于 2009-12-02 15:03:36 只看楼主 热门标准
先说明一下,吉利的口号是“有问题是好事”。这些问题是收集来的。感谢提供解决方案的朋友。
下面按类别与我看贴先后顺序列出。(有些问题有几种解决方案。人不同,车不同,解决方案也会不同)
Q表示问题或故障,A表示厂家或车友的解决方案。
一、发动机类:
Q:济南MM"漏油门"事件(原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-799-5024160-1.html)
A:请吉利的工程师飞到济南解决,厂家给更换了动力总成。
Q:发动机仓“怪叫门”事件——帝豪冬季冷启动怪叫,声音效果有如木匠师傅使用电锯锯木头时发出的精锐刺耳声,换泵后持续不断的叫唤(原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-5073603-1.html)
A:爱车被一次次的解剖,分析,折腾研究,最后请了超级多专家研究,发现是液压油壶不干净(或许是里面有些金属杂质),进行清洗或者更换就搞定了。
Q:发动机抖动熄火(车主mujizhe2009原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-5930239-1.html)
A:版主“广州远景”解答:急打火、急乱换档、或涉水会有这种情况。 详见http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-5943787-1.html
      车主mujizhe2009说:维修时,故障我清楚了,是发动机一缸或者多缸不工作。但仪表、机油、机油滤、齿轮油全部更换,问题一直没有得到解决。
    Q贴的53楼车友dzxrly 说“楼主踏油门前进动力无影响,松油门抖动甚至熄火的现象, 和怠速电机脏的症状非常相像。”
Q:帝豪舒适型1.5发动机是不是掉螺丝?(原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-799-5993847-1.html)
A:经咨询产品工程师得知1.5和1.8的帝豪电子燃油喷射系统不一样,那两个螺丝并不是装配的问题。
 Q:冷启动怠速不稳,点火后转速上下窜升(原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-799-6238373-1.html)
A:见原贴。车友“浙AEC718”认为“可能的问题:1.温度传感器出问题;2.节气门积碳;3.进气压力传感器故障;4.怠速电机问题。觉得问题最有可能的是1和4,我1.8的,也差不多这样。”
     车友“mkmk234”说“修车师父给厂厂家技术打了电话,回复说是ECU的设置缺陷,过几天刷新ECU就好了”见http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-6938505-1.html
二、操控类:
Q:油表反应慢、油表、剩余里程不靠谱 (原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-5107221-1.html)
A:现在新出的车子,都升级过了,你到4S问下,应该有升级过的仪表可以免费更换的。
(仪表升级了,有图http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-5131914-1.html)
Q:钥匙插入中控方向盘锁后不能正常转动 (原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-5108169-1.html)
A:尝试先转动一下方向盘(如转不动,至少轻轻动一下),再插入钥匙。钥匙就能转动锁孔和发动汽车了。(可能是新手不懂,才说是故障——“啥车都这样,唉,新手吧!”)
Q:帝豪一档不好挂(原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-5110235-1.html)
A:帝豪不必使劲靠边,只需轻轻靠边,轻拔入一,二档。帝豪使劲靠边挂一,二挡反而挂不进。
Q:老薜“刹车门”事件——时速近120KM,轻点刹车,ABS+EBD造成大事故! (原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-799-5117748-1.html)
A:轻点刹车怎么能启动ABS呢?是ABS+EBD没有生效, 特别是EBD没起效。“120码的碰撞都没断成两截,连玻璃都没碎。”“乘员几乎没受到什么伤害,这是必须要夸一个的。”“速度这么快,楼主反而没事,我觉得是个奇迹。” (真正原因有待鉴定http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-5119257-1.html)
Q:跑到120以上方向盘就开始抖动,震得厉害。(原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-5123977-1.html)
A:在120附近有一个共振点,继续加速就好了。还是100左右舒服。
Q:车子在换二档的时候,出现顿挫的现象。加油顿挫更厉害,直到熄火,双向灯自动亮起。(原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-5128948-1.html#pid90383143)
A:难道远景的顿车在帝豪上重演?远景一车友顿车现象更换OCV阀(油压控制阀)后解决问题。(见http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-474-4362957-1.html)
Q:厦门帝豪车主路遇汽油管爆裂(原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-6259959-1.html)
A:换两节进油橡胶管和一节金属管,它们是连在一起的。(吉利正全系列召回更换)
   (参见http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-6579239-1.html)
三、漏液漏水漏风类:
Q:漏防冻液 (原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-5111114-1.html)
A:漏液原因是一个水管卡箍松了。可能卡箍经历热胀冷缩的原因,将它上紧并再加一道卡箍、加满防冻液,算是解决。
Q:雨刮喷水,水流到了引擎盖上,“泪流满面” (原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-6063097-1.html)
A:单向阀设计不合理,导致喷水壶出水量过多,无法回流,从而玻璃水都流到了引擎盖上。打开右前轮的内衬板,把玻璃水壶下侧的一个单向阀拆掉,把水管直接插到水壶上,车友“nasodo”试了几次,再也没有出现过流泪的情况。
Q:跑高速驾驶座车门和后座车门漏风 (原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-5088832-1.html)
A:开天窗了吗,关了试试,我的也是这样,天窗关了就没事了。是空调的出风口,不是门。关掉空调前,请把空调循环模式改为内循环,好像就没问题了。是自动空调的模式造成的。
Q:EC7-RV后备箱门上部滴水 (原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-6951955-1.html)
A:后备箱门上部,高位刹车灯的泡沫失去弹性,造成缝隙以致漏水!解决方案:沿灯的周围贴上3M胶。为避免灯泡损坏需要更换时的问题,建议在3M胶表面贴上一层橡皮(如手术手套)。
Q:变速箱传动轴的密封圈漏油 (原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-7114301-1.html)
A:先放了变速箱油(接了,等回要灌回去的),然后拆下传动轴,换了一个橡皮的密封圈。
四、异响类:
Q:雨刮异响 (原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-5111114-1.html)
A:雨刮异响查明是左侧的雨刮片不行了,给免费换了一个。4S的人说我的那片雨刮可能带着尘土颗粒太多,磨来磨去就坏了。建议每次出车前将前挡玻璃跟雨刮片都擦一擦,并多使用玻璃水。
Q:离合异响 (原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-5111114-1.html)
A:离合打了点黄油,再怎么踩也不响了。
Q:发动车以后有水声 (原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-5118634-1.html)
A:水循环的声音。(没解决问题)
Q:帝豪行车轮胎异响 (原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-799-6947185-1.html)
A:石子作怪。帝豪用的轮胎易夹石子,跑路时有些石子被轮胎挤压出来与地面刮擦,于是产生了异响。抠掉那些大石子即可。
Q:帝豪方向机异响。车左前轮只要一过坑洼路面,方向盘下面就有‘得得得’的声响,伴随方向盘震动的厉害,响几声,震几下(原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-799-6948154-1.html)
A:方向机间隙大。
    解决方案一:换方向机。详见http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-6897036-1.html
    解决方案二:调节方向机间隙。正常的方向机都有一定得间隙,大概在100丝,只需要调节20丝左右就可以了。详见http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-799-7000472-1.html
五、配件、装配工艺类:
Q:车钥匙掉漆 (原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-5116083-1.html)
A:本性比较抠门,哪儿都能抠。节省,从小处做起。自己换个就行啦。全掉完就好了,当白色的用。
Q:油箱盖难打开(原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-5671441-1.html)
A:油箱盖手柄与内塞之间的单向齿上加适量机油(黄油也行)。
 Q:帝豪油箱外盖生锈、变形。 (原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-7287611-1.html#pid131862445)
A: 买补漆笔自己补漆。到4S店索赔更换油箱外盖。
Q:驾驶座椅腰部调节旋钮坏了(原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-799-5936428-1.html  http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-799-6222402-1.html)
A:那个旋钮在4S店可以更换,新旋钮质量已改进。(4S说有名单的才能免费换)
Q:雨刮刮不干净(原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-6424170-1.html)
雨刮来回刷的时候,刷上去能刷干净,回来玻璃就起雾,影响视线!
(厂家一直未解决)http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-7617105-1.html
A:拆掉帝豪的博世雨刮片装到自家的桑塔纳2000上,发现该雨刮片那是相当的好,分析原因,原来小豪的雨刮铁杆里的弹簧过长,造成拉伸弹性较小,刮片片无法在玻璃上的压力不够大,可以从修理厂多找些废旧的雨刮杆弹簧,请修理师傅换上!可以解决!
Q:轮毂盖松动随时会掉(原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-6092359-1.html)
A:有原件能索赔。掉了找不回来的,“没原件不能索赔”,一个57块。发现松动的千万要拿下收好。
Q:遥控钥匙遭遇洗衣机(原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-7126341-1.html)
A:遥控钥匙盒里有个小盒子,似乎还有一个密封垫。里面的电子元件部分,没事。连夜跑到楼下,实地测试后,发现还真能用!
Q:车钥遥控距离太近了,有时忘锁车,在楼上也按不到(原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-7607664-1.html)
A:撬开遥控钥匙,为天线接了一线普通的电线,很细的,一般十厘米长就够了。到七楼可以控制了。
 Q:空调不制冷。查了也不漏,加了制冷剂两天又没有压力了
       (原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-799-6656734-1.html)
A: 到4S店索赔更换压缩机(http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-799-6071828-1.html)
 Q:帝豪车灯有裂缝。帝豪EC7车型装配的是否法雷奥大灯 (原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-799-6953060-1.html)
A: 非事故出现裂纹,都可以给予更换的服务。两厢的全部是法雷奥品牌武汉生产基地生产的,三厢的部分批次是,其它则是江苏“彤明”品牌。
六、小功能类:
Q:帝豪后档风加热没有指示灯吗? (原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-5107005-1.html)
A:在空调显示温度的下面,你开了以后有个方形带曲线的图标。找到了,原来屏幕上贴的保护膜反光,正好看不到那个图标。
Q:后排左边顶灯开关失灵 (原贴)
A:后排顶灯左键是控制自动功能的。在车门关闭时,是按不亮的。按下左边的开关后,只有当车门打开以后才会亮,熄火拨钥匙也会亮起,上锁后就关了。
Q:公里数小计按了reset键后,无反应 (原贴)
A:小计里程表清零要按着不放一会儿才行的。
Q:副驾驶未系的安全带警示灯不亮了 (原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-800-5130463-1.html)
A:没有坐到感应器上。感应器在中间靠后的地方。我试验的很多次,才得出的结论!
Q:帝豪舒适型,有遥控关窗功能的吗? (原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-799-5475059-1.html)
A:4S销售说舒适型是没有遥控关窗功能的,豪华型才有遥控关窗功能。
Q:帝豪CD“同一首歌”问题。帝豪USB接U盘放MP3无记忆功能,每次启动都从第一首歌开始播放。(原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-799-5716237-1.html)
A:听说新出产的车已解决,旧车就无法了。大家将MP3刻进CD光盘就好了,放光盘有记忆功能的。
     122楼无语718RV 说:“我的2010年5月出厂的两厢豪华1.8的还是同一首歌。而且我很郁闷的是我的第一首歌是《不要再来伤害我》。”
Q:未关车灯报警装置——在哪里?怎么用? (原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-799-7314122-1.html)
A:当钥匙从点火开关取下后,如果灯光未关闭,此时你打开车门蜂鸣器会鸣叫。但忘了关灯,关门后,不会报警的。所为这个报警装置等于没有。
七、其它疑问:
Q:帝豪ec718,车辆合格证上居然是 吉利美日汽车(原贴)
A:问了客服,据说是美日是吉利的一个系列,就象吉利全球鹰。目前的吉利帝豪EC718系列的车都是由吉利美日公司生产,所以是美日汽车,质量上不存在问题,不影响上牌。
Q:帝豪黑白二色不是金属漆,为什么? (原贴http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-799-5121183-1.html#pid90241401)
A:一客服说,帝豪黑色和白色车漆为素色漆(非金属漆),其余颜色的车漆均为金属漆。另一客服说,帝豪全系水性漆。(从我的车看来,我认为水性漆太差了,水做的一样,太软了,一碰就花。)
Q:(原贴)
A:
Q:(原贴)
A:
……有时间会不断更新,楼下的朋友可回复补充,我再复制贴在这里。
最后编辑于2010-08-12 10:57:41
共8页
1 23456 ... 8
