版主,给个精嘛
利害!
技术贴顶起来。
楼主我跟你一样的故障。。就是鼓风机转不动。。在你提供的那家淘宝店买了鼓风机换上以后。。再把电阻换上。但是只要一开123档。对应的电阻弹簧直接烧红。接着马上保险烧掉了。。这样是不是需要更换一个电阻呢?
谢谢 楼主 我的问题和楼主一样 换了电阻 但234档有风 电阻温度升高 检查风机 转不动 在楼主给的店里定了一个 还没到 拆下风机检查了 很难转动
现在回想 4S店 推荐清洗过空调后几个月后坏的 应该是这次清洗造成风机损坏 烧掉电阻的 太坑爹了 以后在也不在4S店做任何额外的消费了
换电阻 风机 4S店报价 180+1500+工时 在淘宝自己买电阻80 风机230 邮费40 自己40分钟左右拆装应该可以完成 主要是电阻不好装
xumaomao 2012-6-9 17:17:14 发表在 主楼
大家好,我的新飞度是09年购买的,12年已经过了保修期,上周出现鼓风机1、2、3档失灵的故障,搜索帖子发现也有其他车友有次故障,只是大家都是在保,更换了鼓风机电阻和鼓风机,由于费用太高,我只好自己动手。第一步,找到鼓风机电阻,百度了一下,找到这个帖子http://bbs.pcauto.com.cn/topic-3151415.html虽然是老飞度,但帮助很大,非常感谢车友的无私奉献。老飞的鼓风机电阻试用红色电源插头,而新飞度使用的是白色插头,位置一样,用十字螺丝刀可以拆下来。电阻有上下两个螺丝,上螺丝可以打开手套箱用长螺丝刀拆下,下螺丝因位置限制,最好有超短的十字螺丝刀拆,插头难拔,建议拆下螺丝后,用小一字螺丝刀撬插头卡口,就可以拔开。白...
