f9517539874563210 2017/05/11 12:53:41 发表在 275楼
建议全部换回3飞的原厂避震,舒适度和黄桶一样的,只切避震胶,效果很好,不过看了你的帖子轮毂ET值太小,前轮必磨叶子板,我现在原厂轮毂垫了15MM相当于6J ET35轮毂,大起伏时也有一点点磨轮眉,后轮垫了25MM没有磨,轮胎原厂
f9517539874563210 2017/04/07 05:41:19 发表在 主楼
装短弹簧已经接近半年时间,一路都觉得很硬,结果一个朋友提醒下得到启示其实是车身高低变低而避震器上面的缓冲胶也同时降低,结果出来的效果就是一遇到起伏就顶着缓冲胶避震不能起到压缩的作用个人处理方案: 原厂避震高度轮胎到叶子板4指,降低后2指,前后都是 拆开避震,把4个缓冲胶都切掉两指的高度,装车,以前原厂避震的舒适度回来了,不会一有起伏路段就顶缓冲胶,而让车子跳起。 这个方法我自己亲身试了,实打实的有用,图片就没有照了,全程自己一个人搞,没空照相7版,求精新增图...
f9517539874563210 2017/05/10 00:15:16 发表在 266楼
如果没割卡扣可以试试,我的没有异响上面割卡扣的车友也是右前响,也是咚咚声,割了就没有
f9517539874563210 2017/05/11 15:08:45 发表在 277楼
哈哈我现在满载3个大肥佬后面剩半指,跑起来不会磨
我这是误打误撞切了避震胶啊! 当时用短簧时咋就没想过切掉了,害得我又破费收了套黄桶...
f9517539874563210 2017/05/10 00:10:24 发表在 265楼
如果没割卡扣可以试试,我的没有异响
如果没割卡扣可以试试,我的没有异响
