记第二代飞度自助更换5AT自动变速箱油。
1 119 发布于 2018-01-19 14:05:36 只看楼主 热门标准
本人第二代飞度自动挡,购车至今已经6年有多了,目前里程72500km,从来没有更换过自动变速箱油,已经远远超出了厂家给出的3年6万km更换的建议,论坛看过其他车友更换,也学习了一些技巧,决定自己动手重力方式更换。
分割线
材料以及工具,原厂atf dw1黑桶自动变速箱油两桶,油液必须保真,我是朋友4s店上班售卖给我的,3桶可以重力换3次,对边尺寸9毫米的四方扳手一个,漏斗以及连接管一根,自制抽油管一个,手套一双,2升或以上量杯一个,盆一个,纸巾废旧棉纱若干。
      材料准备好了,最关键的一点,寻找一个能让引擎前部悬空的地台或者地沟,有条件上举升机更好。
好了,说干就开始干
先将车开入前面说过的凸台,我这是学校人行道,够高了
将车开入台上,用4方扳手逆时针旋出变速箱油底壳螺丝,此处可先用记号笔在螺丝和油底壳做好标记,因为我没有扭力扳手,只能这个土办法了。
材料准备
这个时候就让油液滴吧,拿出手机玩吧,建议滴10分钟左右,可以尽可能的滴出多的油液。
自制的扳手露个脸
这是从带磁铁油底壳螺丝上搽下来的金属灰,70000公里,只有薄薄一点点,很不错的波箱
波箱油底壳螺丝
密封螺丝
趁放油间隙把4s购入的飞得空气滤换上。
同上
同上
取旧换新
放油完毕,上好油底螺丝,上螺丝万不可用蛮力,对着记号正常用力带紧即可,放心不会掉的,这么多年我的机油滤全部是用手带紧的,不信你看马勒和曼牌的机油滤芯上面的图示
在此之前我已经更换过2.8升了,这次放出来的油颜色还是褐色,油液我用量杯量过,只能放出2.8升,没办法,内部的出不来所以我说3次是个不错的选择
新油上场!
开口闻闻,正品有一股轻微ab胶的味道。
根据刻度加入标准的2.8升,我这个是2升的杯子,后面还要再来800ml
拿出自制加长漏斗,小心翼翼的加入新油液,垫个毛巾比较好,万一滴出了难得清理。
同上
用沐浴乳开关自制的抽油器,好用,下面的白色管是用的电视天线把芯抽出后连接的,好用,这个可以从机油尺出插入抽出超过刻度线的机油,也可以从加入变速箱油那个位置抽出变速箱油,我打算最后一次就用这个抽出2.4升,然后在加入剩余的新油就算完成这3次换油的过程了
同上
加油完毕,然后插入变速箱油尺,发动车辆,出去溜达个几公里,顺带把废油丢到了学校机械实训中心的废油处,找空地停车,过1分钟抽出变速箱油尺,油液线应该在HOT字样下面那个网格之间就算合适,进行这一步不要超过90秒,保养手册有详细介绍。
好了,这一次的油液更换记录就告一段落了,总体来说其实很简单,只要愿意动手,相信自己会比某些不负责的半瓶子技师干的好的,关于外置波箱油滤清器,我咨询了搞这方面工作的车友,明确答复,只要你没有过于明显的异物在油液里,10万往上在换没有一点问题。
总结,本田这款经典的平行轴5at,是一款优秀的自动变速器,它耐用,相对同类型同时代同价位传动效率高,反应积极,D挡你可以直接踩上5000超车,也可以1000多巡航,就看你右脚怎么踩,但是时代的发展始终还是会让它退出历史舞台,相比较第三代飞度的cvt,它体型过于庞大,它的油耗,它的顿挫,它的相对制造成本,都让它不得不被更加适用的本田新一代cvt代替,拥有这款机器的车友们,珍惜吧,相信当你开上更加平顺的cvt,或者8at9at,你会怀念这个冷车1换2抖一下,或是巡航状态突然地板油,降档车身突然一抖,然后咆哮着死不要命的往前冲的老伙计的。
感谢老风范车友李哥的帮忙,德阳市区有车友需要自己动手,我可以免费帮忙哈,前提是我周末休息有空的时候,以车会友嘛,谢谢各位车友的观看
  • 保养项目
  • 评测
  • 车辆实拍
最后编辑于2020-01-18 11:00:43
共6页
1 2345 6
