前天晚上高速下来以后没多久,行驶途中突然出现充电指示灯,重启后消失,停车熄火后,打开引擎盖仔细看了下蓄电池电量窗孔,蓝色圈,是正常的,再次启动,故障灯熄灭,就没有太在意。
昨天白天又多次出现,喇叭声音从嘶哑逐渐越来越小,正准备去4S店检查,就在行驶中依次出现了abs警示灯、刹车警示灯、方向盘助力警示灯,立刻靠边停车。
掏出说明书,打开前盖,肉眼对照观察了下,发电机各部位正常,皮带正常,但蓄电池指示灯变成亏电状态。尝试重启车辆,无法启动。
先喊了搭电服务,在等搭电的时候,回想了一下最近的改动,最近高位刹车灯发现坏了,自己动手改了下,难道是它的问题? 于是,我当场拆掉了高位刹车灯,去掉了车内所有的额外用电设备,行车记录仪、手机充电器。
搭电师傅来了很快搭电成功,车辆顺利启动。此时没走,留下观察约1分钟,不幸的是充电指示灯再次亮起,方向盘助力灯很快也随后亮起。遂放弃继续行驶,喊了拖车来拖车。
期间也打了4S电话,4s售后技术说发电机故障基本很少,蓄电池的故障可能性较大,让换个电池试试。问了下换发电机的费用可能要1000元以上。
等拖车的时候,赶快发了个帖子在论坛里,想问问可能是什么问题导致,很多热心车友都纷纷献计献策,发电机 or 电瓶? 不能确定,心里还是有点惴惴不安的。
拖车来了以后,后备箱找出拖车钩装上,N档,松手刹,配合拖车师傅把车装上,也没来得及拍照。第一次坐救援车的心情你懂的。
拖车是100公里内都可以,当然就在市区,考虑了下还是拖到离家比较近的修理厂,没有选择去10公里外的4S店。
到了以后,说明问题,修理厂的人掏出电瓶检测仪器检查了一番,一看电池寿命那一栏是0%,于是准备换电瓶。要瓦尔塔没货,给了我一个杂牌和博士,二选一,杂牌名字也没记住,号称24个月质保,强烈推荐我装,但我犹豫了一下还是坚持用博士。
换好试了下,故障灯消失,等了一会儿也正常。 可修理厂的人告诉我说,发电机估计还是有故障,因为数据不正常。电压只有12V多一点点,并且还再下降。 又反复检测了2遍,还是一样。这怎么办?算了,折腾一下午了,先开回家,明天再修。 开回家的路上,感觉喇叭声音确实还有点嘶哑,但故障灯没有亮起。
晚上特意研究了下FIT的说明书和大神发的维修手册,认真看了有关发电机和蓄电池部分,也仔细查了查,论坛翻了翻,确实发电机故障的情况微乎其微,难道真让我给中奖了? 也有人提供思路说是 BMS电力管理的原因,所以新电池测的电压值偏低,我真的很希望是这样,做好了换发电机的心理准备,一切只能第2天再说。
今天起来,决定还是开车去上班,也能测试下车友们说的对不对,如果发现不对,立即去4S检查。停了一夜的车,我先量了下电压,12.4V。启动后,开始正常,结果没走500米就再次出现充电指示灯。心里真是好郁闷,靠边停车,再次测试电压,只有11.88V。这什么情况? 请了假,准备去4S店。 这时候,我想起来昨天论坛里有提到,开大灯的时候电压会升高,打算试试,我就启动了大灯,没想到,大灯居然不亮??? what?
反复测试,确实不亮,其他没有改的灯光都正常。
我立刻想到,充电指示灯也是前晚用了大灯以后出现的,难道,一切都是它的问题? 调头,不去4S店了,去改灯店。 为了避免被扔半路,我把车充拔掉了,行车记录议单独插在原厂USB上,缤智屏幕亮度最低。堵车堵的厉害,终于赶到改灯店,下车我特意再次测试电压,电压12.04V,又升高了一点点。
改灯店的师傅出来,检查下线束和大灯,听我说了下情况,很快就找到了故障原因。原来,是接在电池正极上的线头已经完全烧毁,导致的大灯接触不良。
10分钟,搞定了,灯也正常了,开了一圈,电压测得13.2V了。啊,终于恢复正常了。
这次故障差点以换发电机结束,幸亏悬崖勒马,找到正主了,还是论坛力量大啊,给了宝贵的试错经验。
第一次闻到车内有莫名胶臭味是去年8月去玩,还发了游玩帖子。在高速上,过隧道时,经常能闻到(正是大灯开启状态)我特意找服务区,两次都下车检查过,我也怀疑是大灯带来的异味,还给改灯店打过电话,当时改灯店问了情况后,建议我回去以后到店检查。但等我回到家以后,由于也没有再闻到这个味道,就忽略过去了。我以为是自己闻到的是大货车刹车的轮胎味道。 这个做法肯定是错误的,还是应该第一时间详细检查。
后来4S保养检查的时候,告知蓄电池寿命不足,这个时候也没有足够的警示心,单纯的以为没电了也不影响开,最多不启动。实际上,当电量真的很低的时候,车辆的电力管理系统会关闭所有耗电的子系统,气囊、刹车、方向、喇叭、灯光、车内多媒体全部都失效了,根本没法开啊。这一点和老车有明显差异。
第一次发现充电指示灯报警,就应该引起警觉了,并且多次检查的时候,虽然也想到了顺着发电机的线头找蓄电池这端的检查下,但那个红色盖板抠了两下没抠开就放弃了,后来修理厂搞的时候也没有盯着看或者给建议,导致再次错过了发现故障的真正原因。
不要过度相信修理人员,无论是4S还是外面的,因为无法保证你遇到的修理人员就一定是个技术水平高、严谨细致、诚实可信的人。
飞度的电池管理的确有BMS,比较智能化,准确性也很高。行驶中如果亮灯,那一定是某个地方有问题了,不要存在侥幸心理,消除隐患最重要。
特别是不起眼的位置,以及一些小配件和小线头,可能往往是大故障的开端。细节决定成败啊!
保险这玩意,还是弄个大点的公司或者服务好的,关键时刻真挺管用还省钱。
有问题难以判断,一定要多来论坛上请教,搜索相关问题,有可能就能获得解决问题的宝贵思路。
飞度车肯定不是最好的,但飞度论坛真NM棒!
