飞度车门漏水---大部分是改音响造成的,解决办法之一
1 135 发布于 2019-05-10 10:49:59 只看楼主 热门标准
大前提:本文所陈述的是【音响喇叭底部漏水问题】,非塑料薄膜蛇胶区域漏水的问题。
所以和我说漏水是蛇胶老化的亲们,不要在杆精了,因为我也是杆精,杆精能杆出很多火花,霹雳吧啦的,会把7版点燃。
蛇胶会漏水是迟早的事情,毕竟蛇胶和那个薄薄的塑料老化是比较容易的,解决起来也容易,坛友们说的拆开门板,某宝蛇胶,几块钱,然后哪里漏补哪里。就可简单解决,等哪天漏了在补点蛇胶就可以。
一下图文较多,是写本人亲身经历的事情,原车不改音响,或者改音响有做好防水的都应该不会有这个问题,这边主要针对的是,简单粗暴改音响,完事之后防水也没有注意到,导致后续车在长时间下雨的时候就会渗水进车门,短时间的下雨一般不会,长时间下雨甚至暴雨基本都会有这个问题。因这个问题,自己找过改装音响店,就给我弄了下漏水那边,但是想想后续其他几个车门到时候也会有同样的问题,就根据相同原理一起搞了
音响喇叭底部(洋红色区域)漏水问题,非塑料薄膜蛇胶区域(红色画线)漏水的问题,
改装的喇叭一般都比较凸出比较大比较厚实,拆开门板看进去你会发现飞度车窗导水槽导出的水刚好会打在改装喇叭的尾部,原车的喇叭刚好不会打到水,亲测装瓶水倒车门上,拆开的时候看下水往哪边流你就懂了,原车喇叭比较瘦小谈不上什么音质,但是发现他音响是防水防锈的
大概就是这个意思吧,屁股后面别让进水,水就不会顺着喇叭进入车内
        本人亲自经历的,新车买来就做了底盘装甲,开了一段时间觉得太吵,就去做了全车隔音,车顶、车底、四门、后备箱门,以及后续学习了坛友里的方法做了发泡胶打胶,整体下来隔音下来的,整车隔音基本有很大的提高,现在整车就只有发动机声音和胎噪了,后续试试别的机油,然后胎噪准备上马牌CC6静音胎,因为自己是机械专业的,所以很多东西都是自己开始折腾,除了全车隔音这个大工程没有自己做,基本其他都是自己做的,一键升窗落锁七七八八的基本自己亲力亲为,可能是动手能力好(qiong),去四S保养看他都是新手小弟,比我还不熟悉实在是想说FUCK,回去家里才发现空调滤芯都帮我方向装反了,回归正题。
       做完全车隔音开了几个月,停车都是停在树下面,所以以前下雨都不会很大的水流在车身,三月份的时候交警经常来贴停车的,只好停在小区内,小区内光秃秃的日晒雨淋,虽然有人会和我说车是拿来开的,伺候人的,但是这车是我人生第一辆车,我爱她,不想她日晒雨淋,或者尽量减少日晒雨淋的次数,再者日晒雨淋对于本田送车壳的质量,塑料件以及零部件容易老化这是有理论依据的,用术语说不好理解,换个通俗易懂的例子就是:你把塑料椅子放在日晒雨淋的地方一段时间,你发现他的寿命和室内的有明显的的区别,虽然车载塑料会好很多,但是这个老化你是肉眼看不出来的,再来个例子就是更多的日照会催熟(老化),但凡长日照的地方人和动物都比别的短日照的早熟,我说的是普遍现象,不是个别例子。
        回归正题,停车在小区日晒雨淋后,有几次大暴雨,无意间发现副驾驶脚垫踩了下很多水,拿开发现副驾驶可以养鱼了,赶紧查看下,是在找不出哪里漏水,一开始也怀疑是车门,但是那时候没下雨也看不出来,就直接开车去隔音的地方了,他们也是测试半天,也不知道哪里漏水,他拿水去泼车门好几次,然后说没漏水,叫我回去观察,他也试不出来,我只能回去等下雨了,刚好第二天就下大暴雨了,下去看果然又是可以养鱼了,打开车门的瞬间我就注意车门了,果然是音响底下部分流出水来,直接开车去隔音垫找他们,我和他们说就是音响漏水,他们还不信,还拿桶泼水,我细细想了泼水那就几秒钟的时间,你用小瓶子漫漫倒水,时间拉长一点你就可以看到了,果然如我所说,他也认了,我自己也看了飞度排水口刚好就在喇叭后面,原厂喇叭屁股又短又小,改装的都是又大又厚,很是肥美,水就会打在肥美的喇叭屁股,漫漫的渗进凹槽流进车门,飞度的排水口就是一个设计缺陷,他是直接隔空打在那些地方,然后底下的线束又是刚好在那里,时间长了就各种不好,这是自己想法,这下隔音店给我重新做了下这个门的音响,我想了下其他门到时也是这样的问题只是时间问题,就去网络查找各种资料,最后决定自己回去重新做隔水问题,我这边所说的防水不是飞度原车那个薄膜漏水。
       顺藤摸瓜,顺着问题解决问题,喇叭屁股接水,线束会接水,直接塑料时间长一点会老化,所以用喇叭罩罩起来,然后在喇叭罩上贴一层止震板,一来防止滴水穿石,二来可以降水滴噪音,然后线束全部用止震板包裹住,这样水不会直接打在线束上,最后车窗排水槽用一根线作为引水线,类似小时候水龙头水哗哗的,用布包住一点引流的作用,直接导流。这个引流要注意一点要把车窗降下来看好位置在做引流,还有切割音响罩也要降下来看下切割掉多少,切割太多了就挡不住水,太少了会卡车窗。还有就是发现雨水经常打在喇叭屁股,喇叭有点脏,焊接线的焊丝都有点虚了,自己重新焊线,然后买了防水防霉玻璃胶,把四个喇叭焊接点都打玻璃胶给包裹住,防水防腐。
       自己动手的做得比较细心,拆另外三个门的是也注意那些门也快要漏水了,自己想下做严实一点,隔音店给我重做的那个隔水效果实在是和自己没得比,真的不是夸自己,他们是挣钱,自己是为了效果,自然心态不一样,他们希望最短时间做完一件事,但是自古以来都是好事多磨,好的东西都是精雕细琢出来的,做完之后慢慢倒水测试,完美,而且感觉自己重做一遍之后关门的声音更好了,有了德系车的那种质感,很沉闷。目前用了一个月特意下大雨就下去观察,已经完美解决这个车门因改音响的问题了。
       我发现现在修车技工的水平有些真的不咋地,可能都是小弟,很明显的问题我都想到了,他还想不到!除非老板自己出手比较牛逼吧!
   本文没有图文并茂,因为自己一个人做的没办法一直拍照,打胶的时候弄得手到处都是,就没有一直摸手机,因为这也是自己第一次打玻璃胶。
        自己折腾也许因为穷,也许因为是第一辆车,也许因为是GK5情怀!
拆下四门,地上的拖线是一键升窗落锁器
拆开后的看到已做隔音的门板
这个是日本牌子的玻璃胶,不知道真假,某宝某猫旗舰店买的,用来密封喇叭线束的接头,因为水会打到喇叭
因为当时忘记拍照,只能后面找网图标识下哪里打玻璃胶,玻璃胶可以选防霉防水的那种,这个有人说热熔胶也可以,之所以打玻璃胶,室外我找不到电源,其二热熔胶夏天高温又会软化掉。当时漏水拆开看的时候这个线附近都是水有点脏,怕哪天脏东西弄湿后正负极被联通短路,保护起来安全,很多车自燃就是一些小细节没做好。乱改线路,车载线束和普通线束交替使用,车载线束是对环境有很高的抗耐性的
音响罩,这个忘记拍照了就从购买的地方截图
这个罩子直接用不了,两个前门需要去修剪这个东西,比较麻烦,一不小心会弄碎掉,要慢一点,后面因为测试了不会挡住下降的车窗,所以不需要修剪
这是撕开安装好的喇叭在做线束包裹,后门的音响罩是无需切割直接可用,因为后门的降窗到最低也不会干涉到音响高度,但是排水槽还是会有水打在喇叭屁股,所以还是要做隔水
安装好测试流水,不会滴进来之后在贴上止震板,减少自震,减轻螺丝长期处于震动状态下的松动。一定要压实止震板,体力活,我这个是还没做完的
弄好之后贴回去止震板大块的,***的东西去压实,这个整块的止震板就是相当于原车的隔水薄膜,边角一定要压实,这点特别重要,不然下次漏水的地方就是这里了,测试好无漏再压好隔音棉
四门拆好先做音响接线打玻璃胶,因为玻璃胶干燥时间比较长,然后在做其他事情,整整一个上午到下去两三点,我做的比较精细一点,不错过每个细节
请忽略拖鞋,我已经打赤脚在做事情了,隔音还做了车门密封条隔音,全部隔音都做了一遍是真的有用的,只做四门那是绝对没用的,举个例子噪音也是四面八方的吧?你一个瓶子有洞那就会漏进来,所以只做四门没软用,这就是大部分人说做隔音没用的原因,因为你没有做全方位的隔音,个人觉得要做隔音就全做,要不就不要浪费钱做部分隔音
最后来个之前的45度照片,不遮挡车牌了,遇到的哔哔我下,要做隔音的可以找我试试我的车隔音效果,我在福建福州等你,尾灯红色两条是3M反光贴,后备箱门底下白色的也是反光贴,晚上的时候还是很有效果的,全部手打字,好累一上午都没了,
  • 保养项目
最后编辑于2021-04-20 14:58:37
共7页 20条/页 前往
