看到坛里有这么个帖子(心打来 发表于 2014-2-24 18:28:13)
发动机高温熄火问题
发动机高温熄火影响发动机运行:高温熄火使得喷油嘴内的汽油加速结胶,结胶的汽油附着在喷油嘴通道表面,会堵塞喷油嘴。累积下来,就会使得喷油量下降,喷油不均匀,喷油雾化质量差等故障出现,表现在车辆上,车主就会发现发动机怠速不稳、动力性能下降,排放污染加剧等现象越来越严重
高温熄火影响发动机寿命:高温熄火对润滑系统影响也听大,进而影响到发动机的使用寿命 ,高温下熄火后,发动机的汽缸壁,活塞环与活塞间这些摩擦表面的润滑油就会很快流失 ,而且伴随着高温,残留的油痕也会很快蒸发掉,或是变质,失去应有的润滑作用,摩擦表面的润滑油被破坏,直接导致在下次车辆启动时,摩擦表面暂时缺乏润滑油,这就造成机械部件之间直接磨损,从而影响到发动机 的使用寿命
高温下如何正确熄火:发动机在高温时,尤其是高转速、大负荷状态下正确的熄火方法是:让发动机在怠速状态下运转3min左右在熄火,别看这样一个小习惯,他对汽车保养良好车况可是大有益处的呀
我又有些糊涂了,好像从前也听到有这么个说法:停车前要怠速运行1~2分钟,特别是涡轮增压的车。如果是这样,在路上发动机随时停车的启停功能应该不妥啊。难道奥迪现在的发动机已经解决了这个问题?糊涂!
Orionjian 2014-2-22 01:11:25 发表在 12楼
发动机冷启动油耗比较大。热启动时(由于水温和润滑的工况都很好)油耗很少的,大约只要1ml左右,也就是折合怠速3-5秒的油耗,因此理论上只要停车5秒以上,用启停都是省油的。考虑到其他可能的损耗,减少启停次数,我认为根据个人实际情况将使用启停的“下限”设定在20-60秒较为合适,60秒以上肯定要用启停了。
关于“发动机启停对发动机、启动机不好”:发动机磨损主要来自于冷启动,行车中的启停属于热启动,不会有较大磨损,也不必担心;此外发动机启停技术在欧洲已经很普及,耐久性和可靠性上不会有什么问题,奥迪的资料我查不到,但宝马有资料说启动机的平均寿命是23万次,够用了吧。
RockBoyXun 2014-2-22 01:35:35 发表在 13楼
首先说,起停系统是在发动机和周围部件达到一定的温度之后才会启动。同时车内的温度要达到空调设置的温度。因为引擎和变速箱已经有了润滑,所以这时候启动对于各部件的磨损是不大的。按照ZF的说法,启停系统的起动机是直接集成在变速箱里的(等于说Q5有双启动机)。在北京这种长期堵车的城市。启停的作用还是比较大的。我测过同样的时间同样的路程,用启停要比不用启停行车电脑显示的平均油耗低1个。
同问,同感。4s说启停启用时表盘上有绿色(p)字出现,同胞们你们有么,我的怎么没有
