这几天好忙,五天跑了3000多公里,前些日子的作业今天也一起交上来了,昨天换的正时皮带,发电机皮带,空调皮带,正时皮带张紧轮,正时皮带张紧器,正时皮带惰轮,发动机水泵加工时一共花费1150大米,心疼啊!可是不换又担心现在三菱发动机的质量,毕竟跑了8万多公里了,换下来的皮带看了实在是后怕,各种断裂,加上前些天换了两只米其林,右脚犯贱后怠速飙高,这一个星期已经给小悦花费将近4000大米。。。咳。。。小悦还有两个月就3年了,陆续的各种问题已经开始出现,不得不逼我再次产生换车的想法,哈弗H8 上市遥遥无期,想再H8上市之前换个省油的,一直看好花冠,不过花冠的配置实在寒酸。。。真是让我为难,我现在就祈祷小悦啊,你再别生病了,别让总是我钱包一鼓,你就生病,哥哥伤不起啊!
205、55R16的米胖子, 超喜欢哦12年第26周生产
W级 最高时速可以到270公里每小时
轮毂已经严重失圆,动平衡差很多
帅气的米胖子,即使再脏也是那么的帅气。。。
原来的轮胎
后轮
米胖子的花纹
还是米胖子
这几天为我奔波3000多公里轮胎的样子。。。
原来的前轮,跑了大概18000公里,很耐磨,不过噪音也大
准备开工换正时皮带了
这个就是正时皮带,看外表是看不出皮带是否有问题的,往往有些真是皮带断裂的,皮带开着还很新,所以这个皮带,最好是6-8万公里更换,,因为现在的过长三菱发动机质量真不敢恭维
出门临时贴的,呵呵,在高速上跑着跑着,突然想起 保险贴很检车贴没贴,怕下高速被警察叔叔稀罕,于是乎去服务区,贴上,可是车上有没有透明胶,于是就找来了纸胶带。。。要相信祖国人民的创造力是无限的,哈哈
烂成这样了,一开始是从里面往外烂,等你发现他烂了的时候已经控制不住他烂了,这玩意相当于癌症晚期。。。
发电机皮带,全是小裂纹
再看这个,触目惊心,跑了8万公里的空调皮带【方向助力泵也用此皮带】 车友们快去看看自己的皮带吧
小的是发电机皮带,大的事空调皮带【助力皮带】
空调泵皮带轮
篮圈内为发电机,红圈为正时皮带张紧器,也是本次更换的重点之一
鸡脚,呵呵,原厂的
水泵,看看漏防冻液漏的
看蓝圈内就是漏水部分,其实水泵没坏,就是漏水,也就是说,发动机装配工艺不好造成的,所以不要把国产三菱搞的那么神
蓝圈内 是对正时的缺口
这个可不要搞串了,搞串了,麻烦不是一般的大
换下来的正时皮带,看着没事,说不定哪天就、、、卡兹、、、断了,断了要顶气门的,轻者发动机大修,重者更换发动机
什么牌的皮带,看不清了
新皮带,新的各种轮。。。
新换的水泵
发电机皮带很中华1.8 的一样。。。
正时皮带是盖茨的 ,这个皮带很好
这个是助力皮带也就是空调皮带【二者用一根皮带】
张紧器,那个穿销在没有安装完成之前不要拔出,拔出会很麻烦的
正时皮带惰轮,已经哗哗响了,怪不得发动机噪音大
哈哈 快完工了,整个过程大概5个小时
另一辆和悦 RS 和我车配置一样
更换完米其林轮胎最直观的感受就是 整个世界的安静了,无论是走国道,还是跑高速,噪音都比以前小很多很多,而且舒适型也比以前好许多,虽然米胖子比其他品牌轮胎贵好多,不过给你带来的感受还是物超所值的。
再说说更换完所有皮带很皮带轮的感受,发动机噪音比以前小多了,可以说多少又找回些新车的感觉了,呵呵,汽车这东西,你对他好,他也对你好,你好他好大家好,哈哈
此次作业到此结束,谢谢欣赏回帖
下集预告:更换NGK 火花塞发动机抖动加重,再次换回原厂火花塞&更换五芯加粗缸线
