小白aiai 2017/03/20 20:43:35 发表在 201楼
楼主,铁皮上为何不先贴一层止震板,然后再贴隔音棉呢?
我不叫小红 2017/03/20 21:50:41 发表在 202楼
我所有的隔音棉都不是贴的,只是按上去,底胶的牛皮纸都没有撕开。 而且,你指的是哪个部位的铁皮呢?防火墙那露出的一点?那太少了,贴了止震板也没多少面积。 或许你是希望我把原车的隔热毡取下,多露出一点铁皮再去贴?那样的工作量可比我现在这个作业多多了。而且我还怀疑效果不如我就这样做。
小白aiai 2017/03/20 22:30:43 发表在 203楼
如果防火墙的毛毡取下贴止震板那太麻烦了也不好伸手,就照你的方法,在离发动机最近的一面墙是两层吸音棉中间夹了一层铁皮,如果有止震板,应该能减少震动,切断传播途径,我想打算尝试一下你的这个方案我的车子跑起来噪音还可以,就是怠速还能听到一些发动机的擦擦声,想再改善一下试试。
小白aiai 2017/03/21 15:32:20 发表在 206楼
我车长安睿聘发动机带涡轮增压的;仿你这样做个隔音板;里面充上聚酯纤维;板离发动机留个三公分;可以吗?不怕热吧
小白aiai 2017/03/22 14:26:59 发表在 209楼
我打算买一张铁皮;开好模裁剪好;上面先贴止震板再贴带铝铂的隔音棉;后面再塞聚酯纤维;这样能起止震功能吗?因为铁皮是不贴合后墙;怕贴了也白贴;帮我分析下
小白aiai 2017/03/31 21:43:52 发表在 211楼
我现在只用了聚酯纤维塞在仪表盘后面;导航后面;手套箱后面;塞进了所有能塞的地方;已经有改善了;防火墙外面还没做;我觉得已经达到预期了;带铝箔橡塑棉还没用;我打算不用上铁皮了,直接把橡塑棉剪小块贴防火墙外侧算了;用铁皮虽然做成了三明治;但不好粘贴上去了
龙翼翱翔 2017/08/03 22:23:59 发表在 215楼
大神:你这隔音是只隔了一面还是四面都隔了呢?
松绑 2017/12/15 15:53:59 发表在 219楼
底部呢,就空着?
