跨越末日的探索:冷车启动后偶尔出现缺缸但热车后正常
1 60 发布于 2012-12-18 18:32:39 只看楼主 热门标准
曾经在2012/09/04遇到一次持续缺缸,当时去4S电脑检查结果是P0300多缸失火、P0301一缸失火、P0303三缸失火,最后确认是1号缸火花塞积炭,清洁后恢复,于是2012/09/08更换双铂金火花塞期望能除掉后患,一直都有很好的表现。
然而2012/11/11在一家挺大的中石化加油后,分别在2012/11/17、2012/11/20出现冷车启动后短暂缺缸现象:发动机抖动明显,仪表盘的OBD闪烁,持续时间不长,自行恢复。自己读取的故障信息是P0303,提示3号缸失火。2012/11/23去相熟的修车行把3号缸的火花塞拆出,没有看出任何问题。翌日去跑了两天的长途,适逢阴雨天只能跑80的速度,期间偶尔跑到100和120。之后车子没有发现什么异常。
2012/12/06早上再次出现:发动后正常,然后开始间歇性缺缸了……OBD闪烁,看发动机是一顿一顿的,缸线两头都摇晃过了情况依旧,上次那一箱油已经用完,现在的是重新加的。起步熄火,熄匙重新发动后情况有点改善,没再闪OBD但是还有抖动,跑一段路有感觉正常了。傍晚回家再发动,没有看到异常,但是手摸着空滤,感觉有不定时的抖动,手拧动节气门提高转速到一个稳定的转速后,摸着空滤总感觉在平顺中偶然有抖动。好像某一个缸的点火有点不顺畅。
2012/12/18下午准备去接孩子,冷车启动后一会就感觉到排气管的声音不正常,但是仪表盘一直没有OBD图标出现,立即打开车头盖确认发动机抖动,下意识的我拔了3号缸的喷油嘴线确认发动机运行状态没变,熄火重来,状态依旧,看来是3号缸没有正常工作。赶时间就不管了,直接起步跑了1KM到达目的地,停车后打开车头盖看见发动机很安稳的在工作,于是自己拧节气门轰了一阵子(转速没看到,听声音是3000转以上了)。接孩子回家后停好车,我又打开车头盖,发动机运行正常,尝试把3号缸的喷油嘴线拔出,声音开始喘气,抖动明显,看来热车后3号缸工作正常呢……
几次情况分析一下,都是冷车发动后出现短暂缺缸,期间有OBD闪烁的,也有不闪烁的,行驶一段路水温上来(热车)后就没有异常。曾经怀疑过点火线圈,不过热车后没有异常,当时怀疑3号缸的喷油嘴工作不灵,导致喷油不足或者没喷油。
在自行分析原因以及可能性的时候,找到下面一些信息:
未知:一辆别克世纪轿车,怠速时发动机抖动严重,行驶时动力不足,且发动机故障灯有时点亮。用专用检测仪检测,调取故障码为P0300,其内容是发动机运行过程中,电脑检测到个别缸有缺缸现象。观察检测仪数据清单,发现个别缸缺缸数据值积累较多,确认此缸工作不良。检查此缸火花塞,并用示波器检测此缸跳火情况,均正常。检查喷油嘴及其线路,发现喷油嘴内部电磁阀芯轴卡住,导致喷油不正常。清洗喷油嘴后,故障排除。原来发动机控制电脑通过检测曲轴位置传感器之间的相互变化,感知到发动机各缸工作情况,并通过计数的方法对各个气缸的缺火状况进行检测。单位时间内哪个气缸的缺火计数值达到一定程度,发动机故障灯会点亮。
~逍遥随风~:怀疑积炭过多,造成气门关闭不严,当熄火的时候由于进气喉管还有部分可燃混合气没有燃烧。因气门关闭不严造成可燃混合气窜入燃烧室,等温度降低后,这些可燃混合气保存在燃烧室。当您凉车着车时,由于可燃混合气过浓,造成的燃烧不充分,所以会有狂抖和加速无力的感觉。检查很容易,当凉车着车时,看看排气管处是否有很浓的生油味道,如果有证明混合气过浓,如果没有,检查别处。还有就是量量缸压也能确定您车是否气门关闭不严,或活塞环磨损过大。
大众页川技术团队:冷启动缺缸,发动机抖动,热车就正常了,可能性最大的还是进气道和燃烧室积碳,建议彻底清积碳,然后拉高速。当然要保证没有故障代码,点火正时正确。
我想去吃饭:其实吧 汽车抖动 怠速不稳是最难修得 基本上都是综合原因 如果都进气量不足 但是喷油量足 可能会没问题 如果都进气量足 只是某个缸喷油量不太足 也可能没问题 但是进气量不足 再喷油量不足就可能缺缸 或者 进气足 喷油量不足 点火弱也有可能导致工作不良 所以说 有的车换火花塞好了 有的车洗节气门(怠速阀)好了 有的车系喷油嘴好了 所以 一般是只要 油 火 气 三样东西都差不多 就能稳定工作 明白了吧
2012/12/19早上启动没有异常,去一趟4S检查情况如下:
1、仪表盘OBD没有亮,用电脑读取出P0300多缸失火、P0301一缸失火、P0303三缸失火、P02**三缸喷油嘴断路(当时我拔过所以有),然后清除了故障代码。我回想起,我在2012/09/04那天处理持续缺缸时也是读取出这些故障代码。
2、师傅拆了空滤,取出4个火化塞,没有看到什么异常问题,逐个刮刮清洁一下,然后装回去。可见不是火化塞导致的问题,继续查。
3、师傅拔出缸线,逐条测量两端电阻,说没有异常,但是发现2号缸线接分电器(高压线圈)的接头卡码由于生锈断裂失去卡紧功能,钳子夹扁应付使用。
4、怀疑油品问题,更换汽油滤,在左后轮附近的油箱底下,更换期间损失可乐罐容积的汽油(滴下的不多,积累在原来汽油滤中的不少,倒出来都是黑色的……)
处理完毕后,发动观察。手扭动节气门提高转速维持一个稳定状态,手摸空滤感受震动,似乎有改善,之前的测试感觉是平顺中偶尔顿一下。4S建议更换缸线,但是没有货可以立即更换,于是我自己在淘宝订了一套Porter牌的468QL缸线总成,下柱的规格大概这样:
当日处理后擦觉到这样的情况:钥匙插入拧到ON后,EPC灯如常亮起,原来是要等到发动后才熄灭,现在居然亮起几秒后就自己灭了!说明书对这个的描述是:
正常——当点火开关转到“ON”位置时,指示灯点亮,启动发电机后熄灭。
异常——当行驶时点亮或在“ON”位置时不亮。
我自己感觉应该是这样:当点火开关转到“ON”位置时,指示灯点亮,如果系统没有故障记录,几秒后未发动就自行熄灭;如果系统存在故障记录,发动后才熄灭。
2012/12/21缸线到货,各线电阻值很纳闷:
传说中的末日时刻——下午3点14分35秒,在门卫处找到了我的速递。拆开后确认与照片一样的包装,逐根缸线测试发现电阻值差别挺大的,跨度是3~5.5K欧姆:
1号  3.09K   23CM
2号  4.12K   33CM
3号  5.08K   42CM
4号  5.49K   48CM
就这个阻值问题咨询了K歌和hedybod,确认是有一定的阻值存在,但是没有确认应该多少。在网上找到一些信息说5K左右是正常的,但是这个左右没有具体量化。而一些号称能提高动力的高价缸线电阻值在1K内……
2012/12/22缸线更换,其实没有换:
回到老家,安顿好儿子后马上开工。拔出原车1号缸线,看到接头的金属亮铮铮的,测量一下阻值立即郁闷了:只有2.3K!再测量2~4号缸线阻值,发现相差居然不是很大,范围就2点几K~3点几K的范围!于是我决定不换,用新线的零件修好原车的缸线算了……
当时计划把缸线全部换掉,拧下空滤3个固定螺丝以及拧松进气出气接头螺丝后把空滤拆了下来,看到原车缸线的品牌:
以下省略1000艰辛修复过程的描述……全部复位后,开始发动,热车后哄油门:
洗车后顺便换了雨刮(买缸线的时候也顺便买了一个湘火炬的雨刮……没错,是做火花塞的湘火炬!)
当日暴力驾驶了一段时间,例如3档直接冲到3000转60KM/h跑1分钟等。随后感觉油门动力响应不错。
回想起,我是从2012年2月底才开始星期一~六都是市区3.8KM短途用车,之前都是每周的周日才用车跑50KM路程没有这类问题,估计现在的用车情况使得积炭加剧……再加上燃油杂质,或许是有喷油嘴在冷车期间有某程度的淤塞或者喷雾效能变差,决定每周利用周日的小“长途”偶尔提高转速到3000来跑一段时间。
如有情况将进一步在此报告,再次感谢前辈们的回帖分享经验。
2012/12/29当晚气温剧降还下雨,车子在外面露天停放,当晚11点发动后又再开始犯病,稍微踩下油门提高到2000转几秒后症状消失……不过这次出现后EPC灯就等到发动后才熄灭了……
问了一个修车多年的师傅,他说冷车启动偶尔出现这个问题很正常,也就不纠结了。
[ 本帖最后由 BESRO 于 2013-01-08 10:27:16 编辑 ]
我车最终的问题是火花塞漏气导致失压缺缸,更换火花塞好了:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-828-26990314-1.html
更换火花塞的经验是 拆下来后,务必等发动机冷却了,再装新火花塞!!
最后编辑于2015-12-20 21:26:00
共3页
1 2 3
