关于进、排气凸轮电磁阀故障自己解决办法
1 20 发布于 2013-01-31 21:38:31 只看楼主 热门标准
          ESP灯亮一般是进、排气凸轮电磁阀故障,ESP灯一直亮表示故障一直存在,如果ESP等亮一会就熄了,然后发动机故障灯一直亮,就表示进、排气凸轮电磁阀故障消失了,但行车电脑已经记录下了故障码。去SSSS店一般会进、排气凸轮电磁阀全换,配件1000元左右,工时费300--500元,其实用故障码查一般是排气凸轮电磁阀故障,网上和汽配店一般250---300元一个,不用两个一起换。换了用专用电脑故障仪消除故障码即可,我才换了排气凸轮电磁阀一共350元
还有100多元一个的,据说那是副厂的,还有质保期。但原厂的在SSSS店以外换的,还不质保,真 他 妈 奇怪。而且换起来简单的很,不是要消除故障码,自己都可以换。打开发动机盖,取下发动机装饰盖,缸盖左边有两根尾巴上面有插头的棒棒,靠里面一根是排气的,拔下线路插头,拆下傍边的固定螺丝,拔出来换上新的就可以了,一般10分钟搞定。
       如果各位的车车出现问题,先去SSSS店查,一定要自己守在旁边看,问清楚是哪个电磁阀故障,然后自己去买配件,找个正规的修理厂,特别是专门修轿车或别克车的,如果有故障仪的最好。给点钱叫他换,不然自己动手换,换了以后去SSSS店叫他给消除故障码,理由就是消除故障码以后看看还会不会出现,出现了再来换。给修理工发根烟,一般都会给你搞定。
最后编辑于2013-01-31 21:48:56
