随心所欲51 2017/04/08 21:03:20 发表在 11楼
看到写的故障过程,感觉很可惜,如果按正确的流程处理,修复的费用就会少很多。论坛上对于国产一代变速箱出现类似故障的正确处理流程是:当加油转速升高,车不走的时候,(或者明显不按油门踩下的深度,线性增加车速时)要立即关闭发动机,不能再行驶了。如果再继续行驶的话,断裂的波纹片就会进入变速箱内部打坏齿轮。断裂的波纹片不值钱,(不到100元)打坏了齿轮费用就大了。如果这辆车行驶的公里数没有超过8万,个人的观点,上海通用应该免费更换一台再生变速箱。理由是,说明书上规定8万公里更换变速箱油及变速箱油过滤器,如果在8万公里前出现的变速箱机械故障,生产厂要负主要责任。楼主如果能经常来论坛,就能看到变速箱出现类似现...
jonexp2008 2017/04/22 20:49:11 发表在 102楼
不是君越不保值 而是别克不保值,09年的君越 能卖9w多 你就烧高香吧。我08年犹豫是买林荫大道顶配还是a 6的时候,觉得林荫大道的后排实在太牛了就买了。 你知道去年底我去问什么价格吗?给5w 都算高的。我擦的类,我可全办完47w拿下的
HatsuneMiku 2017/04/08 21:45:17 发表在 15楼
说完全避免那是假的 毕竟机械这东西出不出毛病谁都不敢打保票。但是勤换变速箱油肯定是非常有好处的。变速箱就是靠油压换挡的,如果油压不稳定就会出现顿挫、内部打滑现象,进而造成波纹片断裂。而通用这个一代变速箱精度和设计上有问题,基本上每2万多公里左右 变速箱油就变黑了(我自己的车就是)二代变速箱通过升级波纹片 电磁阀等等 解决了断波纹片这个毛病,但是变速箱油易发黑的问题还是存在的。看您开的应该是搭载第二代变速箱的13款君越,建议您每3万公里更换一次变速箱油 重力法 原厂油即可。一次就四五百块。我是不太推荐用循环机换油的,假如商家的机器不好不干净或是操作不当 很容易把杂质带进去 会对变速箱造成...
HatsuneMiku 2017/05/14 22:36:26 发表在 111楼
一般来说不需要。15款的二代变速箱改进了相关问题,定期换变速箱油就行,开个十来万公里完全没问题。
ghostlee2013 2017/05/15 14:10:44 发表在 113楼
只能说你太爱惜,导致他出保了才出问题这个变速箱通用内部召回,是内部召回哦,问题他们已经意识到了,但是之前卖出去的是能拖就拖,所以你出保了就。。。
