【已解决】零下-1度冷车无法打火,更换中央电器盒!
1 56 发布于 2010-12-15 08:32:05 只看楼主 热门标准
上周日发现冷车打火时,屏幕指示灯和背景灯全灭3秒,然后又亮,感觉打火无力!2-3天后,无法打火。电瓶有电,但打火时只有轻微的“达达”声,发动机无反应!(这种情况一般发生于早上温度较低时零度左右,早上如果能打火,下午一般就没问题。)
解决方法1:电瓶螺丝口抹黄油,紧固启动机螺丝,无效!
解决方法2:换电瓶,一周后又发生这种情况,无效!
解决方法3:检查所有设备是否漏电,没有!
最终方法4:更换中央电器盒,解决!第2天打火很有力!
PS:感谢“奇瑞未来会更好”和通美的吴师傅!
我是9月份的车,貌似好多这个月的都有这个问题。
最后编辑于2011-01-08 11:26:07
/3页
