3、卸车门内饰。
车门上螺丝、塑料卡子位置如图标。内开门的扣手要小心点。
我的 “内扣手”就不知道怎地给弄坏了点,不过还好不影响使用。
这是我的开关束线,用医用胶带做了标识,和整体线路配合就好弄多了。
谁改谁知道!强烈支持一下!你是理论实际相结合啊!
我收藏了 有时间买了也弄
买的时候什么都带了,整个线束,+开关及开关线束
但它的线束不好,不是纯铜地,我用电脑4个电源线代替
开关线束还可以,就用了,其他的仍了。
4、整理线,准备穿线
打开车内饰, 会看到白色的塑料布(这布干嘛的呢?)!摇上玻璃准备穿线!
这先说说,建议大家提前把线弄明白,而且做上标识!这样一会连接的时候或以后也改的时候也方便!
好了,先休息一下,一会再传!!
强大~~~~
另外楼主你那个线束是买开关带的么
很强大,很实用!学习中!
我把改电动车窗的钱都拿来当油烧了
看了下,线路非常简单啊
原帖由 aizhuhong 于 2011-04-23 09:28 发表在 36 楼
在是我上次改的接线法,你那个图有点复杂,没有点相关知识的人看半天不明白(接线其实还是简单,关键是2个开关并联有点复杂。左门控制很简单:35并联搭铁,4接车的正极,12接升降器的2跟线。要左右门同时控制右门需要这样接线:左门开关345接线同前,12线不接电机而接到右门开…
其实我接错了2呢,最后才痛下决心好好研究了一下,错的两次都是把,蓄电池的正负极直接相连拉!!
第一次错误:蓄电池正负极直接连接了,啪啪的火花呢,多亏我是一碰一碰的试,错在对开关不了解!
第二次错误:左控制右时,俩开关连接有误!虽然电动车窗可以上下,但明显很慢,电路发热严重!!但把两个开关分开来控制就没有事情了,俩开关连一块就有问题!!错误后分析,有一条直接接正负极的线
现在的这个电路应该没有问题了,是摸爬滚打出来的,实践是检验真理的唯一标准!
这个需要耐心!一定会成功滴。
1、把橡胶管,从车体上剥落。原来我本想不剥落,直接用铁丝传呢,实践证明这样绝对不可能!!
2、把自己的线捆好(我4个线绑一起),从驾驶室里传出来。这个不需要工具,2个手就可以,当然不是很容易!我把固定排线的黑塑料框卸了(如下图)。
3、用铁丝把线引过橡胶管。先把铁丝传过橡胶管,再把线引过去。
4、把橡胶管,固定的车体上。这个比剥落要难些,可以借助螺丝刀。
箭头怎么没有指准黑框呢,这个不说了,你懂滴!
不错。收藏了。
(接线其实还是简单,关键是2个开关并联有点复杂。左门控制很简单:35并联搭铁,4接车的正极,12接升降器的2跟线。要左右门同时控制右门需要这样接线:左门开关345接线同前,12线不接电机而接到右门开关的3和5线上,右门的4依旧接火线,12接电机。这个真的比较复杂,一定不要2个开关直接并联,那样的结果就是烧保险,看论坛里有人改了后,一按就烧 保险就是这个原因)
