为了方便缺乏耐心的急性子车友,我把测试的结果,和我在测试过程中得出一些体会,发在首层。
对于想要详细了解的车友,可以耐心的看看整个的测试过程。
最新更新:
冬季夏季油耗对比(由于新交规,没有测试110和120km/h的油耗),大家给我加油啊。
不同档位不同车速油耗对比曲线图
不同档位不同车速油耗对比统计表
不同档位不同车速发动机转速
测试结论:
①、在D7挡位,以60~70km/h车速行驶,最为省油;
②、在S挡,以
③、在手动挡的6挡,以60~70km/h车速行驶,油耗也比较低,但是高于D7挡位;
④、在手动挡的5挡,各个车速的油耗,都比6挡要高,但是有些低于S挡,另外有些高于S挡,从表中可以看出,S档比5档油耗高的,都是档位更低,而S档比5档油耗低的,都是档位比5档高。另外S档的油耗曲线里,有和5档和6档的油耗曲线相交的地方,这两个交点的档位、车速和发动机转速都是相同的;
⑤、所有的测试都是在早上,气温不高,没开空调;
⑥、相同车型和相同排量的发动机,在相同的车速行驶时,发动机转速越高,油耗也越高。这完全符合汽车发动机的基本常识:四冲程发动机,曲轴每旋转两圈,就会向汽缸喷一次油,完成进气、压缩、燃烧作功和排气的一个完整循环。相同车速时,档位越低,发动机的转速就越高,喷油次数就多,所以就会消耗更多的燃油。
