从2009的B6(2.0t)六速湿式到2014高7七速的干式,一路畅快地走到现在,体验了DSG高效、低耗、平顺的优点。两车加起来超过12万km,从来没碰到过论坛上频频出现的念经贴,只是B6索赔过滑阀箱,不过那也是在质保期内,不赔白不赔
,再有其他帖子不就描述不正确,不就个人保养不当,统统上来瞎起哄,但也有真心来请教问题的。
真心感觉,干的比湿的传动效率还高那么一丢丢,只不过由于排量限制,数据真心不行,影响极限发挥。湿的顾忌少点,扭矩大,经常不自觉的就手动模式大脚油门了
,偶尔用心能听到换挡机构在高转速工作时发出的嘭嘭声,4500转以后扭矩还是源源不断,这点比1.4t差距不是一般大,兄弟们原谅我的实话实说,毕竟我也有1.4t
要说相比于纯手动,唯一办不到的就是起步挠地,其他完胜
,实事求是、负责任地说
topgunnzq 2018/06/11 10:48:29 发表在 20楼
不错!对于小排量涡轮增压发动机,积碳的主要原因有两方面,第一,长期低转速高负荷运转(何为高负荷?我个人认为,这个和转速没关系,而是与当前转速下发动机使用功率和在这一转速的最大功率比值大小有关,当这一比值占比高时就是高负荷)容易积碳,所以适当提高转速有利无害!第二,燃油中的烯烃含量高,这一点在目前国六汽油的情况下会有所改善,再加上每升汽油加上1ml的G17,积碳产生有限,由于我每周一次高速,所以基本可以做到无机碳!最近索赔油底壳密封渗油,更换时查看了我的三元催化器,非常干净!这已经是快8年的车了,很难得,应该和长期使用G17以及良好的驾驶习惯有关!
topgunnzq 2018/06/11 07:18:26 发表在 5楼
离合器片和压盘在行驶中有三种状态,完全分离、半联动即接触但有相对滑动、完全接触且同步!第一种情况为换挡时手动车需要踩下离合后的状态,此时发动机动力停止传递到变速箱!第三种是换挡就位!第二种是离合器换挡过程中压盘和离合器间由于存在相对滑动的状态!知道离合器工作原理的人一定知道此时正是离合器磨损的时候!既然说到这,再多说点!手动变速箱一般性能下降有三方面原因;第一长期使用,半联动导致压盘和离合器片磨损,联动状态出现打滑!具体就是联动状态加速,转速上去而车速没怎么升!当然这是极端的表象!另外,随着间隙变大,需要离合器踩的深度越来越大!离合器弹片长期使用疲劳断裂,最后一个是同步器失效!这三个失效形式对...
na个dang的小伙子 2018/06/11 12:36:30 发表在 25楼
兄弟,我想说的是自动挡的车挂空挡是毁车行为?我的说法对么?
topgunnzq 2018/06/11 12:57:43 发表在 26楼
你说的是AT变速箱,因为液力偶合的工作原理,空挡时耦合器长期保持相对旋转,液压油会快速升温,对变速箱非常不好,这个时候是毁车!但是,DSG变速箱,尤其是DQ200,这种干式双离合,它的工作原理几乎和手动变速箱一样的!试问,手动变速箱挂空挡毁车吗?当然,我说的挂空挡也是有前提的,比如上下坡时不要挂空挡,低速时挂空挡!这里我解释下原理!上坡时挂空挡,自不必多说,挂了以后动力断开,车速降低,静止后还会溜车,此时挂空挡非常不安全!下坡时,是为了利用发动机来辅助制动,控制车速,降低刹车负荷,防止刹车高温情况下制动力衰减,或烧刹车片!高速时空挡,动力中断自由滑行,发动机进入怠速阶段,费油,很不划算,也不安...
