topgunnzq 2018/06/11 10:36:22 发表在 18楼
不建议你这么干!虽然变速箱机电控制单元有自我保护功能!但是它保护的不是离合器片,而是保护的发动机。防止发动机因为过低转速而熄火!如果长期M挡直接踩到死,应该也没有太大事,但是要及时挂到N挡,否则你踩刹车的脚稍微卸点力就很容易进入半联动状态,这样会容易导致离合器过热,尤其是堵车的时候!所以,你的方法可行,但我不推荐,因为误操作的几率高,脚也累!而且,从油耗的角度讲没啥区别,一个是让行车电脑控制是否怠速喷油和联动状态!另一个,则强制进入怠速状态!还有一点,你的这种操作会让发动机过早地进入怠速状态!可能在3档还在断油的速度,可能在4挡就进入了怠速状态!注意,当发动机转速低于1200转时,发动机稳稳的...
!3档是1700到1800!4、5、6、7都是1800到2000。高档位强烈不建议长期低转速行驶!其实我一般5档开始巡航转速就已经到2000转甚至更高一点!油耗的节省和清理积碳的成本,我想还是后者更高!
杨子菜菜 2018/06/13 11:01:06 发表在 58楼
我的车是POLO,看了楼主的文章,中心思想基本一致,简单说说;1、我平时只用手动拨片模式开(D档模式不足1%);2、换档区间基本位于3000-5000转(少数为2500或5000往上), 最高档位绝大多数在6档(基本不挂7档);3、拥堵路段,短距离行进只用1挡(即使超过3000转);4、收油滑行不改变手动模式,当转数低于1800左右时,快速经过D到N;5、如空挡滑行过程中,前方可继续加速前进时,直接由N到D,缓给油后再立即切换至手动模式;6、一般情况下,拥堵路段,如果当前档位为手动2,则不做其他操作,直至减速完全踩停;7、长期行驶转速不低于2500转;当然,上述操作,得...
7、长期行驶转速不低于2500转;
当然,上述操作,得利于拨片,确实会方便一些。。。。。
