luckmen88 2011/06/15 17:35:00 发表在 主楼
搅牙避震器的组成部分:塔顶,塔顶螺丝,塔顶垫片,弹簧,避震器芯,有些非倒插的搅牙避震还有副弹簧究竟是哪里在异响?通过对多条避震器的拆解,我发现异响的根源是那个塔顶与避震芯接触的塔顶垫片,这个东西由于经常左右晃动,所以基本上都有很大的旷量。试想一下,塔顶被3个钉子栓在车上,羊角处被两个硕大的螺丝栓在车的羊角上。这个系统唯一可以形变的地方,就是这个有旷量的垫片上。解决起来很容易:喝剩下的红牛易拉罐,沿着避震芯头部螺丝的宽度,将其剪成一个长片,然后裹在塔顶螺丝上面,要紧,非常非常的紧,然后用套筒带着塔顶垫片,一起套回被包裹之后的塔顶螺丝上面,必要的时候要用锤子砸一下,确保其紧度。之后再把避震器拼装回...
chenye0000zj 2014/03/24 09:18:10 发表在 99楼
塔顶异响本身就是上座轴承的问题
luckmen88 2011-6-15 17:35:00 发表在 主楼
解决起来很容易:
喝剩下的红牛易拉罐,
沿着避震芯头部螺丝的宽度,
将其剪成一个长片,
然后裹在塔顶螺丝上面,
要紧,非常非常的紧,
然后用套筒带着塔顶垫片,
一起套回被包裹之后的塔顶螺丝上面,
必要的时候要...
楼主好,我也是最近几天换过一套绞牙避震,博德牌子的,塔顶就异响,今天去让店家查了下把垫片打了些黄油,过小坑异响消失了,但是过大坑尤其是下去的那一刹那还是咣当一声,过些天还要去搞一下。。到时候让店家试试你这个办法看看能行嘛
