以下内容是自己的总结,如有错误请批评指正!
openport2连接ECU设备
wbo2监控设备,这玩意夹在排气管3点钟方向,否则测得不准
Lancer系列车型从1973第一代开始(Lancer A70),1980年,Lancer EX推出了1800GSR和GT两款涡轮增压发动机,最大功率99千瓦(133马力)。大家熟悉的EVO I-IX的鼻祖是Lancer EX 2000 Turbo,这是lancer中第一款使用4G63发动机的车型。Lancer系列车型现在已经发展到了第九代,国内的翼神(Lancer EX)就是这代车型,东南菱帅(Soueast Lioncel II)是第八代Lancer车型。
lancer EX 2000 turbo
这里重点说说第九代车型(2007至今),Lancer第九代车在全球推出后,在不同国家是有不同版本的。
美国推出了DE, ES和GTS三个版本,搭载的是4B11发动机,功率达到113kw(155hp),使用了6速CVT变速器(型号:F1CJA)和5速手动变速器(型号:F5MBB)。2009年三菱在美国又推出了搭载4B12 2.4L发动机的GTS版,发动机功率达到125 kW (168 hp)。澳大利亚2007开始推出三个版本的lancer车型,分别是ES, VR和VRX。三款车都是使用的4B11发动机,分为手动和自动,区别只是安全配置和车内设备不同。到了2008年,推出了一个新的车型Aspire,搭载4B12发动机,但是只有CVT版的。另外,VRX版增加了4B12发动机车型,但是只搭配在MT这款上。
Lancer DE
lancer GTS
Lancer ES
LANCER VR
LANCER VRX
在亚洲市场,日本市场除了有EVO X之外,在本土还推出的是Galant fotris。台湾也在2007年9月,发布了Lancer fortis,其搭载的是4B11发动机,功率达到117 kW (157 hp ),这比国内都版本的都要给力,不过这款车和其他市场车不同,前脸完全变了,更加倾向于家庭轿车。新加坡版的lancer车型也是叫Lancer EX,不过动力系统不同,分别搭载的1.5和2.0L两款发动机。马来西亚推出了2.0 lancer GT。香港市场在2008也推出了一款特别版lancer,搭载4B11发动机。
Galant fortis
lancer fortis
lancer GT
在欧洲市场,Lancer车型搭载的发动机主要有1.5L,1.8L,2.0TDI。
2008年,三菱还推出了Lancer Ralliart版车型,功率达到177 kW (237 hp),不过只能在美国才能买到,2009年还推出了搭载TC-SST变速器的Ralliart版。
lancer Ralliart
说了这么多车型方面的东西,只是想告诉大家Lancer有很多不同版本,在不同国家名字不同,但是搭载的发动机基本形似,不过国外主要以4B11和4B12为主。
最后再谈一下几个缩写,AUDM(Australian Domestic Market,澳大利亚市场销售的车型),EDM(European Domestic Market,欧洲市场销售的车型),JDM(Japan Domestic Market,小日本市场销售的车型),USDM(Unite States Domestic Market,老美市场销售的车型)。这些缩写在国外相关文章中都经常出现,所以大家有必要了解下。
第一节 什么是ECU
什么是ECU,这个我不多说,百度可以看到很多。http://baike.baidu.com/view/283708.htm
我这里只是自己的理解谈谈ECU。汽车没有ECU可以行驶吗?如果是以前当然是可以,只要不计燃油、空气污染、动力、稳定性等因素,能开就行,那没的说。但是现在随着各国对汽车排放的吸纳之和对汽车性能的要求,就需要有电脑精确点火,这个是传统机械离心提前机构做不到的。而且点火系统可以通过各种传感器感知多重因素对点火提前角的影响,使发动机在各种工况和时候条件下的点火提前角都与相应的最佳点火提前角接近,还不存在磨损。大家平时说要刷ECU,就是主要是刷点火时间、节气门开度、空燃比、辛烷值、转速、车速等。
这里要说的几个传感器可能大家都有听过,包括电压传感器、空气流量传感器、冷却液温度传感器、节气门位置传感器、车速传感器、分电器传感器、启动信号传感器等,这些传感器将模拟信号转换为数字信号(A/D),通过ECU计算后,通过执行机构准确控制燃油喷量、发动机的点火时间等。
翼神ECU放在这个位置
一个设备同另一个设备要通信,它们之间肯定要在共同的协议下才能进行,比如要把相机的照片拷贝到电脑中,需要用到USB2.0协议(也是一个接口)。同样的道理,笔记本电脑要想与车载ECU通信,肯定要也有个协议或者标准。现在业界与ECU通信的协议是OBD(On-Board Diagnostics),也叫车载诊断系统,现在版本是OBDII,使用的是标准的J2534接口。:office:
OBD II接口(J2534)
那么,要想用电脑与三菱车型的ECU进行通信,Tactrix公司在遵循OBDII的基础上,开发了一套接口设备,就叫Openport(这是一个硬件设备),现在有几个版本,包括1.0、1.2、1.3/M、1.3/S、1.3/U、1.3/R、1.3/D、2.0。Openport协议不仅支持三菱车型,还支持斯巴鲁车型。
Openport版本发展对照表
Openport1.3版本的主要支持低版本的EVO系列,比如3、4、5、6代的EVO。而现在的版本Openport2.0支持1994年以后出厂的三菱汽车,包括EVO X,当然也包括俺们的翼神啦!……2.0的就是长的这个样子的
方盒子那个还要插个miniSD卡,翼神破解ECU只要用到方盒子和右边那条黑色的数据线
1、EcuFlash
EcuFlash是一个多用途的刷ECU和编辑ECU数据的工具,免费软件来的。
EcuFlash使用Openport与车辆上的OBDII接口通信。EcuFlash允许用户自己编辑ECU数据(ECU数据都是用表格和图形的方式呈现),这些数据遵循XML定义方式。看上去就是这样
EcuFlash下载地址:http://www.kuaipan.cn/file/id_6248919717645275.html
安装好EcuFlash之后,你还要做以下一些工作:
(1) 设置编辑用户的级别,选择File/Options,点击User Level/Developer模式,这样你就有编辑ECU文件的最高权限了。
(2) 设置ECU的ROM文件路(Rom File Directory)径。也就是你的ECU文件(格式为Hex或者BIN)的存放路径。
(3) 设置ECU的XML文件的路径(Metadata Directory)。国外经验告诉我们:最好将hex文件和XML文件设置在同一个文件夹中,这样便于管理。
(4) 打开EcuFalsh的安装路径,熟悉xml文件。
下面再熟悉EcuFlash的界面,打开界面后,我们可以看到上面有四个按钮,分别是Read from ECU(从ECU中读取数据)、Write to ECU(向ECU中写数据)、Tese Write To ECU(测试向ECU写数据)、Compare to ECU(跟ECU数据比较)。
接下来我们说说初学者最容易遇到的一个问题,打开一个ECU的hex文件时,提示“Unknow ECU ERROR”,让很多人翻到了……知道为啥么?这是因为你下载的ECU文件没有对应的XML文件。Ecufalsh也不知道你的ECU ID啊。
这里有个办法可以找到ECU ID,先下载XVI32这个软件。
XVI32编辑器下载:http://www.kuaipan.cn/file/id_6248919717645276.html
打开这个软件,选择要打开的hex文件(ECU),选择Tools/Options/Appearance,设置Number of Rows为16,Number of columns为16,这样方便看数据。然后选择Address/Goto为50020,勾选上旁边的hexadecimal和absolute选项。查找看看,你会发现类似的数字“53 61 00 10”,这个号就是你的ECU的ID号了。
这里先不讲太深,后面继续……
2、EVOscan
EVOscan其实是一个虚拟的马力机,可以测试功率、显示即时百公里油耗等很多数据,测试的数据可以生成一个excel表(csv格式)。现在支持EVO X的四种不同的数据记录模式: MUTIII、CAN OBDII、Mode23和MUTIII SST。这个软件看名字大家可能以为只支持EVO车型(其实不然)。那这个软件要收费的,25美金,现在最新版本是EvoScan v2.7.0090。
大家先预习下吧
http://v.youku.com/v_show/id_XMjg3ODI5NzY0.html
