本人途观2.0T旗舰版。已经购车5年时间,行驶5W公里,车况良好,平时也很在意保养,这几天天气变凉了,打开暖风,发现空调风机不转了,出风口没有风?!难道风机坏了吗?检查供电线路,保险丝,空调伺服配线,都没有故障,难道真是风机坏了吗?拆下空调风机,空调风机的下端轴承和支架部分锈迹斑斑,就是这个惨不忍睹的样子:
拆下来的空调风机轴承已经锈迹斑斑,用手搬动风扇叶片,吱吱作响,风机下端轴承已经锈的不像样子了。难怪风机不转了。经过清理,除锈以后发现是由于2年前不正确的空调免拆洗方法造成的恶果,(论坛里面有使用泡沫清洗空调的方法,4S店也使用这种方法清洗,除味。使用这种方法清洗空调的后果就是在毁空调的风机!!!)
在这里提醒车友,要自己动手(或者去4S店清洗空调----就是免费赠送的也千万不要使用下面的方法清洗)不然的话就是自找苦吃。
根据本人的经验和教训,空调清洗千万不要从发动机舱左侧的进风口处,喷泡沫清洗剂,因为途观这个车空调风机安装的位置特殊,空调风机是和风道轴向安装的而且风机的开口向上,风扇叶片在上面,电机在下面,泡沫化成液体后会积存在电机的下端油槽里面,根本就吹不出去!时间久了就好造成风机轴承锈蚀。(轻者风机吱吱响,重则风机负载加大保险丝熔断,或者风机烧毁,造成损失)更换空调风机的总成是一笔不小的费用。
正确的的泡沫清洗空调方法是:拆掉空调过滤器,从这个位置向左侧喷泡沫(也就是空调的蒸发器的位置,这样才可以清洗空调和风道的污物和异味,达到效果,这是我的经验和教训。
途观车的空调进风口到风扇(风扇电机)这段位置根本不用清洗,也没有什么灰尘附着,更不会产生异味,我的车使用5年进风口到风机这段是干干净净的,风扇的叶片上也没有什么灰尘。
空调风机经过拆机,清理锈迹,轴承重新注油,风机恢复正常。
附上这次风机维修和注油的方法,供车友们借鉴:
