原帖由 khadgar_959 于 2010-07-31 20:09 发表在 7 楼
关键不在于是不是直喷,而是在于这个地方到底是否容易产生隐患。
另外普及一下知识,非直喷发动机不需要“高压”油泵,使用回油阀压力相对要低很多,因为喷油嘴只需要达到在正常大气中雾化的喷油压力就可以了。这样回油阀中的压力也比直喷小很多,当然还是比大气压大很多,…
其实有些人你用不着搭理他们,呵呵,所谓对牛弹琴。
讨论下:
我不是汽车专业,只是自己推论下说说看法,个人以为这算不算设计缺陷很难说,因为可能也没别的地方放这些油管了,涡轮发动机的内侧是高温的涡轮区域吧?所以不可能像普通发动机那样把油管靠近驾驶舱一侧,否则万一漏了更要命,就是不漏还可能烤化了,于是只好放在了前面,这样的设计怕也是没办法的办法,想想还有哪能放呢?所谓是炸弹,放哪里都能闪光,
另外,个人以为倒不是高压燃油喷射出来后就爆燃了直接,从现场事故应该也是几分钟后才开始燃烧,说明是有一个油的流动过程的而不是瞬间爆燃。那么高压泵的作用就是让油可以喷射到更远更大的面积上,可以更快的流到炙热的涡轮一类的引燃物上,如果是普通油泵,可能会需要更久才能流到位甚至根本就不会流到不该接触的热源上。所以这个隐患还是是显然的
专业!!! 不懂! 安全驾驶就对了
原帖由 kellandlv 于 2010-08-04 10:46 发表在 87 楼
其实有些人你用不着搭理他们,呵呵,所谓对牛弹琴。讨论下:我不是汽车专业,只是自己推论下说说看法,个人以为这算不算设计缺陷很难说,因为可能也没别的地方放这些油管了,涡轮发动机的内侧是高温的涡轮区域吧?所以不可能像普通发动机那样把油管靠近驾驶舱一侧,否则万一漏…
帮你顶!!!!!!!
顺便说说:
日本军人很色, 所以叫黄军! 色就要做那事, 所以叫日军, 后来战败不能做那事。 只能叫自慰队! 自慰就是日自己。 所以叫日本人! 是中国人的都转发五个群
只要你转发500次,就有500分,就是长老了
如果cheia还要那么霸道,啥都关他事的话,操cheia一句,我私人送你200分!!!!!
