前不久,凯友“清风0810”看了我发的《[徜徉在线]自己动手拆装翼子板》帖子后,指出我的小凯没有进气软管,并发图片给我看。唉哟,真的没有,我还一直都不知道,怎么就不翼而飞了呢?在此,本人对“清风0810”表示衷心的感谢!
瞧,两张图片一对比,就看出来了。
这是我车上的。由于没有进气软管,进气口好脏啊!
这是“清风0810”发来的照片。
没有进气软管肯定不行,必须要搞一个,但这个东西一般坏不了,估计不好买。
还是碰碰运气吧!今天去附近汽配店一问,还真碰到了,有一个拆车件,20元钱,当即买下。好高兴!
瞧,就是这个玩意儿,虽然是个旧的,但新旧无所谓,它还是原车件哟!
我是个急性子,说换就换,中午一会儿就换上去了。
先介绍一下作业工具。
开始作业了。
1、先打开引擎盖,下图为作业范围。
2、先断开电瓶负极。(注:熟练的话,可以不断开。)
3、拆开进气温度传感器。
4、拆下通风软管。
5、旋松下图钢箍螺丝。
6、拆下图中的两颗固定螺栓。(注:分别用10mm和12mm套筒旋扭。)
7、拆下空滤壳和进气管。
瞧,下进气盒在这个位置。(注:其实还有其他拆卸方法,但如此拆卸,可以顺便用毛巾将节气门清洗一下,这也是我如此拆卸的原因。)
下进气盒的进气口和出气口。(注:我看见它太脏了,昨天拆下来清洗了一遍,里面有好多灰。拆下进气盒,要拆车轮和防溅罩,很麻烦。)
8、安装进气软管,并用螺丝固定。(瞧,旁边的防溅罩上好多泥巴哟,如果没有进气软管,这些脏东西都会跑进下进气盒里。)
9、逆顺序安装空滤壳及进气管,并将螺栓、传感器及皮管等固定,安装过程不作赘述。
10、连接电瓶负极。
11、关上引擎盖,作业完成!祝大家新年愉快!一路平安!万事如意!
本人先后发了《[徜徉在线]凯越保养维修DIY方法汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-18770776-1.html及《[徜徉在线]凯越零部件汇编》http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-875-21294163-1.html,大家可以看看。不妥之处,请提出批评意见!谢谢!
